Jag har ett rum där det ligger plastmatta lagt på betonggolv nu. Jag har tänkt lägga parkettgolv i rummet och skulle helst vilja lägga 14 mm parkett. Problemet är bara att golvet blir "för högt" i förhållande till golvtrösklar etc om jag lägger 14 mm parkettgolv direkt på plastmattan.
Alternativet är att ta bort plastmattan och sedan lägga parkettgolvet direkt på betonggolvet. Men vad jag har försått så bör man då lägga ett fuktisolerande skydd (tex byggplast) samt ett dämpande lager av skumplast eller liknande mellan betonggolvet och parkettgolvet. Så frågan är då hur många millimeter lägre parkettgolvet egentligen hamnar jämfört med om man lägger parkettgolvet direkt på plastmattan?
Tack på förhand!
kommer inte ge spec mycket. 2mm kanske
