Plasten i sig är inte så svår att få bort, får man bara upp en flik går det hyffsat enkelt att slita bort allt. Däremot verkar ju inte limmet så kul. Ser ut som 2mm tjära typ. Verkar lösas upp av förtunning och blir till en kladdig massa. Någon som har erfarenhet av liknande och vet hur man bäst tar bort det? Vill helst slippa förtunningen.
Planen är att vitmåla och lägga på såna halvcirklar till filtsteg.
Plastremsa som delvis är bortdragen från träyta med synligt limrester i ett hörn.
Svår borttagbart lim på en trätrappa, delvis täckt av svart plastrester, med synligt trä och limrester.
Prutt.
Huset är ju byggt i mitten av 60-talet så det lär väl tyvärr stämma. Kanske enklare att riva ur trappstegen och sätta dit nya istället.
Tog en titt under trappan och det ser ju ut som att det skulle var ganska enkelt att plocka bort stegen och bara vända sida på dem om inte annat. Man blir ju inte av med skiten men man slipper ju hand om den. Är det en obra lösning?
Undersidan av en trätrappa som visar slitage, möjlig renoveringsdetalj.
Ja..
Alltså, är inte samtliga hörn på stegen räta så stämmer de ju inte om du vänder de uppochner..
Upptäckte idag att överdelen på trappen inte satt fast och bara hölls på plats av de två inringade skruvarna. Stabilt! Men jag plockade isär överdelen och tror att det är görbart att vända på stegen. Ska kolla om man kan lyfta ut underdelen genom ytterdörren på något enkelt sätt också så borde renoveringen bli betydligt enklare.
Trappa med lösa delar och två skruvar i fokus, verktyg och byggmaterial på golvet.
Öppnad trapp med synlig konstruktion och lösa skruvar, indikerar behov av reparation eller renovering.
Delvis isärmonterad trätrappa stödd på bockar visar med inringade skruvar.
Vet inte vilket utförande du är närmast just nu, men vi gjorde det samma i vår trapp för ett par år sedan.
Rev bara bort mattan, skrapade det värsta limmet med hjälp av värmepistol och sedan slipade vi resten. Gjordes lite utspritt men tog totalt kring 10h.
Ah!
Är den bara de två/tre stegen?
Då är det väl nästan enklare att använda den som mall och göra en ny i det material du vill ha?
C.Lundin. Funderar bara på möjliga alternativ för att slipp kludda med svartlimmet.
Dowser. Nej jag har en underdel också.
Trappa i hemmiljö med trästeg omgiven av gula väggar och skosamling vid foten.
Dowser4711
Har kommit en bit på vägen. Planen är att sätta bröstpanel i pärlspont. Men hur löser man höjdskillnaden på ett bra sätt?
Vägghörn med pärlspont och eluttag, vitmålade trappsteg, höjdskillnad mellan golv och trappa.
Hörn av ett rum med skillnad i golvhöjd, vita trappsteg och grå vägg där bröstpanel i pärlspont ska monteras.
