242 läst · 5 svar
242 läst
5 svar
Ta bort plastmatta för att byta avlopp?
Jag tittar på att köpa ett hus byggt -68. Enplansvilla med källare i suterräng. Det är en hel del renoveringsbehov, bland annat gamla gjutjärnsrör och gamla badrum.
Min tanke var att åtgärda gamla rör och badrum i källaren innan inflytt, genom att såga upp betongplattan och lägga nya rör.
Nu börjar jag dock fundera på hur golvet i källaren är uppbyggt. Jag har inte fått se ritningar ännu, utan den info som finns om golvet i källaren är att det är ”uppbyggt golv” samt att det är plastmatta. Är det vanligaste att mattan då bara är limmad på betongplattan, eller vad innebär ”uppbyggt golv”?
Behöver jag då riva upp hela golvet för att kunna såga upp för nya rör eller borde man kunna såga genom plastmatta/ vad det nu är, lägga nya rör, gjuta igen, och sen jämna till hålet efter det gamla golvet och lägga nytt golv ovanpå?
Det finns också markradon, och jag har förstått att det kan bli värre om man tar bort plastmattan i källaren, så det gör också att jag gärna vill låta så stor del av plastmattan som möjligt ligga kvar.
Vet inte riktigt vilken kategori jag ska posta detta under, så admin får gärna flytta det rätt.
I badrummet med plastmatta så är mattan troligen direktlimmad på betongplattan.
Du kan inte låta befintliga plastmattan vara kvar och lägga ny ovanpå, för det ska inte vara två tätskikt på varandra, det kan vara svårt att få golvet jämnt i skarven mellan orört och uppgrävt utan att flytspackla hela golvet.
Det är troligen svårt att gå godkänd hållfastighet mellan befintliga plastmattan och flytspacklet.
Otydligt av mig. Badrummet ska såklart rivas ut helt. Jag tänkte mer på de fortsatta avloppsstammarna som i så fall ska dras i korridoren utanför badrummet. Och om man måste ta upp hela golvet där.Demmpa skrev:
Det finns nog inga entydiga definitioner av sådana termer. Olika personer säger lite olika och det har antagligen ändrats under årtiondena också.K Kegel skrev:
Beroende på skick kanske det går att låta de gamla rören vara kvar i korridoren tills det är dags att renovera korridoren. Måste ju undersökas med kamera.K Kegel skrev:
