Någon som vet hur man tar isär omkastarvredet på en gammal FM Mattson-blandare, 1000-serien? Se bild. Jag har skruvat ur skruven ur själva vredet, men det lossnar inte. Kommer inte åt muttern innanför om jag inte tar bort själva vredet först.
Jag behöver byta kolven för omkastningen. Tas den ut undertill eller uppåt? Nu sitter det någon slags insats nergängad både uppe och nere, innan kranen undertill respektive vinkelröret ovan gängas på dessa insatser. Insatserna hindrar att man tar ut kolven dessa vägar. Det ser ut som att dessa skruvas ur med insexnyckel, modell större.
Enligt denna sprängskiss som inte stämmer helt 1000 så är det iaf ut genom vredet.
https://www.fmmattsson.com/sv/reservdelslistor-fmm/termostat_fmm/1000-serien-utforande-2-variant
Tack för snabbt svar. Och god fortsättning. Ännu en som är tidigt inne på forumet.Purre skrev:
Ja, jag har den sprängskissen också, men först måste själva vredet och delen som sticker in i hålet och för kolven upp och ner tas bort. Sedan ser det ut som att kolven tas ur nedåt, men då hålen upp- och nertill är lika stora, tror jag att det går bra vilket som.
Jag har ett enklare vred, mer av en spak. Syns på andra skisser. När jag skruvar ur skruven ur vredet lossnar det ändå inte. Och jag tror det måste av innan jag skruvar bort den tunna muttern som sitter mellan vredet och blandaren. Sedan kan jag ta ur delen som har kontakt med kolven inuti.
Tror att det är något annat. Den går att vrida på utan problem. Vredet är inte en ratt, utan mer av en spak. Se denna bild från en annan skiss. Vredet markerat i rött. Det ser ut som att det sitter ett clips, som kanske måste bort. Det märkliga är dock att i denna skiss inte sitter någon mutter mellan blandaren och vredet, som det är på min 1000-blandare med samma vred.Purre skrev:
Så här ser det ut vid vredet. Det räcker tydligen inte med att skruva bort skruven. Tyvärr hade jag ingen fast 24 mm för att prova att skruva bort muttern innanför. Testade med skiftnycel, men den frå inte riktigt grepp.
Lyckades få bort muttern, så omkastarvredet och spindeln kunde tas ur. Allt satt i ett stycke. Sedan kunde kolven pressas ner och ut i hålet undertill.M marp68 skrev:
Tack för tips och feedback
Bila bort klack pannrum utan att förstöra badrummet
Grund & Markarbeten -
Ta bort färg (?) på betongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla över fuktfläckar imed täckande färg- alt tvätta bort
Kan man ta bort luftspalt när man putsar ytterväggen
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort gammal blandare, koppling rör?
Vatten & Avlopp
