Har en micro som gett upp efter 15 år, plattan snurrar inte. Jag kan för mitt liv inte få bort den, någon som vet eller har en lösning. Se bilder så fattar ni. Bild 004 är tagen rakt ner och där ser man ett beslag ca 10 cm in, på botten, likadant på båda sidor, men det är inget man kan komma åt om man inte tar bort skåpet ovanför och/eller ta bort ugnen som sitter under. Mycket tacksam för alla tips. De två skruvarna, till höger i bild 003, verkar inte ha någon funktion till själva mikrons fastsättning. F öv kan jag inte se några skruvar.
  • Manual för inbyggd Bauknecht-mikrovågsugn, modell EMWD 3522, med skiss av ugnen och måttangivelse 59,5 x 38 cm, omslaget märkt "Bruksanvisning".
  • Inbyggd mikrovågsugn med öppnad dörr, sedd framifrån; tallriken inuti snurrar inte längre.
  • Bild tagen ovanifrån visar ett beslag på botten av en mikrovågsugn, cirka 10 cm in. Text markerar "Front", beslaget markerat med röd cirkel.
  • Inbyggd mikrovågsugn i ett köksskåp med kontrollpanel ovanför och ugn under, sliten brun trädörr synlig till vänster.
