Har sökt och googlat men inte hittat några svar. Vi har en plastmatta i trappan som ska bytas ut till någon slags nålfilts-/heltäckningsmatta typ. När vi tar bort plasten på mattan blir någon slags papp kvar. Har någon tips hur vi får bort den?
74 är det byggt
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 318 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 318 inlägg
Då skulle jag om jag vore du stoppa all vidare rivning och skicka ett prov, och visar det sig vara asbest skulle jag anlita en saneringsfirma att ta bort det, alternativt kapsla in det som redan är exponerat och lägga det nya ovanpå (och dokumentera för framtiden vad som finns under). Sen finns det förstås de som tar mer lätt på det och glatt river själva när det bara är enstaka gånger.
Har slitit som ett djur själv med det där. Plastmatta och gammalt kontaktlim från 70-talet.
Jag använde inte värmepistol pga brandrisken.
Plockade först bort den limmade mattj-veln, mesta möjliga, med stålspackel och kniv. Hackade bort bit för bit.
La sen på färgborttagning (hade kvar lite Bums, underbar produkt!) på limresterna/resterna av mattan, men det räckte inte så jag fick köpa till nåt mer miljövänligt som var mycket sämre. Behövde stå mycket länge och dra.
I vilket fall, gick på med stålspackeln igen samt båtskrapan, sandviksskrapa med friskt blad, efter att det stått kletigt i ett dygn eller två.
Mer klet.
Mer skrapa.
Sen slipa.
Skitjobb som sagt.
Men det gick.
Mer klet.
Mer skrapa.
Sen slipa.
Skitjobb som sagt.
Men det gick.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 318 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 318 inlägg
Att det är besvärligt att få bort minskar ju inte direkt risken (när det är asbest), och sen tillkommer även problemet med avfallshanteringen.
En barkspade är troligtvis effektiv. Finns även i en större fordonsliknande variant, men troligen inte så praktiskt i en trappa utan mer till för hela rumsgolv. Men som sagt, jag rekommenderar inte att göra detta själv innan asbestförekomsten är utredd.
