Jag har fått lite olika info huruvida en bör ta bort ett existerande golv eller ej, innan nyläggning av matta eller klinkers.
Mattan i fråga är av linoleum i kvadratiska plattor.
Vilka risker finns med att inte ta bort tidigare matta?
Tack på förhand. ☺️
BirgitS
Om det är kvadratiska plattor är det inte en matta. Är du säker på att det är linoleumplattor och inte i asbesthaltiga PVC/vinylplattor?
D
Gammal linoleum kan lukta. Jag har en hypotes om att gamla människor har tagit lukt av linoleum efter mångårig exponering, därav deras karakteristiska lukt. Så ska det inte gjutas in kan en idé bara att ta bort det. Om det nu är linoleum.
oppelainen
Enl tidigare ägare är det linoleumplattor somt lagts 2013. Är den då fri från asbest.
Läggan byggd 79 så antagligen ligger ett linoleum under om föregående golv ej är borttaget.
En bekant nämnde att lägger man ett golv över finns risk att ångor från tidigare golv frigörs. Kan det stämma?
BirgitS
Är det Marmoleum Click?
Det var nog både 2013 och nu de vanligaste linoleumplattorna och det ska väl vara rätt enkelt att ta bort dem eftersom det är en sorts klickgolv.
-79 kan det ha lagts en plastmatta.
Två lager av plast- och/eller linoleum kan göra att ytterligare ett golv känns svampigt, det blir för mycket svikt sammanlagt.
Det låter konstigt att en matta eller plattor plötsligt skulle börja släppa ifrån sig ångor utan att man gör något mer, t.ex. limmar på den gamla mattan/plattorna.
Vad du kan! Det ser ut som Marmoleum Click. Vet du möjligtvis hur jag kan ta bort det?
Här är läggningsanvisningen: [länk]
och du får så att säga göra baklänges och då börja med de plattor som las in sist.
Tusen tack, det gick som smort! ☺️
Den ofrivillige klåparen och 1 till
Under fanns originallinoleumet och visst luktar det som Den ofrivillige klåparen beskriver.
Jag ämnar lägga klinkers på golvet (med jag får det bli en hantverkare denna gång).
BirgitS
Vad är det under mattan?
Man vill ha ett stabilt underlag till klinkers så att fogarna inte spricker.
Började googla direkt när jag postat och läser att det såklart inte går att lägga klinkers direkt på mattan.
Jag har mailat fastighetsskötaren ang ev asbest i originalmattan (byggt 1983).
Om en inte bryter upp mattan, går det möjligtvis att lägga någon annan typ av ytskikt som gör att klinker går att lägga? Annars är det väl tillbaka till Marmoleum... :D
BirgitS
I ett hus byggt -83 användes knappast asbest eftersom det då var förbjudet till allt utom bromsbelägg.
tergo och 1 till
