Hej! Vi funderar på att ta bort en glasblockvägg från vårt badrum och byta mot en infällbar duschvägg. Är det möjligt utan att skada kakel på väggen eller golvet? Går det att få kaklet mot glasbetongen snyggt? Skulle vara jättetacksam om någon har erfarenhet från detta?
Hej Perwenn!
Jodå dom går att plocka ner. Knacka bara bort ett block i taget, i fogen då, inte slå sönder glaset. Det kan sitta lite infästningar mellan blocken in i väggen. Så du kan få några fula borrhål efter väggen. Men bara att fylla med silikon i passande färg och skära plant med kaklet när det härdat. Resterna av fix/lim kan du också skära/skrapa bort med ett rakblad, dock kan lite missfärgningar i fogen vara kvar. Pröva också med en scotch-brite.
Lycka till!
Lycka till!
Hej, hur gick att ta bort glasbetongen? Såg kaklet snyggt ut efteråt? Funderar på att själv göra samma sak
Hej! Hittade tråden många år efter era eventuella insatser. Hur gick det för er? Har ni några tips då jag sitter i samma situation själv
Mvh Magnus
Mvh Magnus
