Hej på er,
Jag har en bostarätt lägenhet och vill ta bort förrådsvägg i sovrum för att rummet bli större. Väggen är vanlig och finns ingenting inne. Det är första gång jag gör den ändringen då jag har några frågor. Snälla ge mig något råd.
1. Behöver jag tillstånd av bostadsförening?
2. Jag måste flytta en strömbrytare till andra plats. Då behöver jag byta längre elkabel. Få jag göra själv?
3. Jag vill lägga gipsskivor på taket i förråd så att vara samma som ute. Får jag göra det utan något tillstånd?
Hör av er, alla råd är välkomna.
  • Planskiss som visar lägenhetslayout med förrådsområde märkt och blåmarkerad väg som representerar väggen som ska tas bort mellan förråd och sovrum 2.
  • Vit målad takyta och en vägg i ett rum där en del av förrådsutrymmet syns med ett träbjälke under konstruktion.
S
Icke bärande väggar brukar vara lugnt att ta ner.
Eluttaget bör du ta dit en elektriker som hjälper dig med. Ta det lugnt med rivningen då det går elkablar i väggen (om inte utanpåliggande).
