Jag har letat på forumet utan att bli klokare.
Jag håller på med renovering och skall riva en vägg. Tyvärr finns det två element på väggen som jag tillfälligt behöver få bort innan jag kan riva klart.
Se bifogade bilder. På den nedre ventilen finns en täckbricka. Om jag tar bort brickan läcker det vatten (rätt mycket, inte bara dropppar) Det finns ett spår som man kan skruva i med en flat mejsel, antagligen för att stänga ventilen. Jag har skruvat så mycket jag vågat på den utan att det det slutar läcka vatten. Har jag en otät ventil eller vad är det?
Min plan är att stänga nedre ventilen, stänga temostatet och därefter tömma elementet på vatten. Sedan ta bort elementet.
Det är ett radhus med fjärrvärme det gäller.
Nån klok som förstår sig på mitt system? Kan jag ens ta bort elementet på detta sättet
Glad påsk!
Andreas
Glad påsk!
Andreas
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Kan vara bra om är två när en sådan bamse till radiator skall bort, brukar vara en hel del sås(vatten) som man inte vill ha ut på golvet. Om man har tillgång till våt dammsugare är det fördel att man har den startklar intill, avstängning av värmen innan arbetet givetvis som smurfen nämner.
mvh
mvh
Tusen tack för era svar.
Att göra systemet trycklöst antar jag att ni menar att stänga cirkulationspumpen. Tyvärr är det ju ett radhus så ajg antar att värmen försvinner för samtliga hus. Men det skall väl räcka att stänga av under tiden jag tar bort elementet och lägger in pluggar?
Jag försökte tidigare stänga enbart termostatet och tömma elementet men efter åtskilliga ugnsplåtar vatten lade jag ner. Hur många liter kan ett sånt element innehålla? Varför måste man egentligen stänga även den nedre ventligen, borde det inte räcka med termostatet?
Andreas
Andreas
Det måste finnas två ventiler att stänga. Tillopp och retur. Om du tappar ner din del av systemet, så tänk på att du måste kontrollera trycket i systemet, och ev fylla på. Detta görs i undercentralen där fjärrvärmeväxlaren står. Såvida ni inte har separata växlare för varje lgh dvs.
Detta finns under en skåprad i köket. Som du tidigare skrev lordi, så borde jag hitta två ventiler att stänga. Detta är bara ETT rör som kommer upp ur golvet, formas som en handdukstork och går ner i golvet igen. Vad kan detta vara?
Om du menar en lyra så ser jag absolut ingen som helst anledning att göra så där.smurfen72 skrev:
TS: Vad finns i skåpet ovanför?
Jag hade en liknande grej i en garderob som var till för att ställa skor o.dyl på.
Har det varit köksskåp där förut?
