Ska ta bort diskmaskinen, behöver jag ta ut en vvsare eller går set att göra själv?
"Avloppet" är bortkopplad, men tänker där det är vattentillförsel.
Vattnet är men vad ska man göra efter man skruvat bort plastslangen ?
Du bör sätta dit en tätningspropp, alltså ett sorts lock, i stället för slangen så att du inte riskerar att det börjar rinna vatten där om någon kommer åt diskmaskinsavstängningsvredet av misstag. Finns i olika storlekar men det här är ett exempel: https://www.byggmax.se/tatningspropp-19-mm-for-diskmaskinsanslutning-gelia-p68724203
den du länkar till är för avloppetBirgitS skrev:
Tack, något sånt här i stället (och i rätt storlek med rätt gänga)?T tergo skrev:
https://www.byggmax.se/lock-metall-p31630
