Är påväg med att måla om sovrummet hemma och har stött på ett problem. Jag håller just nu på att ta bort den fondtapet som satt på en av väggarna, under tapeten fans vad som ser ut att vara en bredspacklad och målad vägg. Problemet är att målarfärgen på ett ställe följde med tapeten (se bild). Målarfärgen känns som gummi när den lossnar.
Min fråga är (1) om det är bäst att ta bort all målarfärg eller att bara spackla över området och slipa på? Och (2) om det är bäst att ta bort all målarfärg hur gör jag det lättast?
  • Vägg där gammal målarfärg lossnar i stora stycken efter att tapet tagits bort.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Man brukar bara ta bort lös målarfärg. Målarfärg som sitter fast i underlaget är ett utmärkt underlag för ett lager målarfärg till.
Bo arnold
