Efter mycket om och men med hur kökslösningen ska se ut, val av diskbänk,skåp etc etc så känns den här skissen färdig bara några funderingar kring placeringar mm.
Lite övrig fakta
Kökslängan är 230x340cm, kyl/frysen kan bara stå där pga utrymmesskäl samt djupmässigt likaså spisen är fast plats på.
Mellan väggarna är det endast 225cm.
Mitt emot spis så kommer endast en 40 x 100cm bänkskiva dvs inga bänkskåp + microskåp inkl 2st hyllskåp att vara.
Mitt emot kyl så blir det 2st högskåp 37cm djupa ett skafferi + ett städ.
Skåpet till vä om vask är tänk för avfall, utdragsskåpet till vä om spisen för basvaror + kryddor, till hö om spisen 2 trådkorgar för div kastruller å dyligt.
1.Får man plats att stuva in disk i maskinen om man har den brevid ett 90x90 skåp alltså om man står till vänster enligt skiss? behövs en passbit där?
2 Om man har diskmaskinen dikt mot kyl hade ju varit bäst kanske men det funkar väl inte om man vill ha ett utdragsskåp emellan dskm och vasken.
3. Kan man få plats med 2 större avfallskärl i ett 30 utdragsskåp(ikea) eller är det minst deras anpasssade skåp som gäller 40-60?
4.Går det att inreda ett 37cm djup högskåp till ett städ.
5. Finns det ingen täckfront duvbo( i mitt fall) till en 45 dskm?
6. 40cm skåp till höger om spis borde väl räcka, menar har ju gått om plats till vänster?
Övriga synpunkter mottages gärna, har dock inte lagt in fler väggskåp eller övrigt så som krönlist,täcksidor på skissen.
Kan väl nämna att jag har prioriterat fria bänkytor :)
Bifogar även bild på hörndiskbänken med som efter mycket letande och måttande är bestämd som jag räknar med att få plats i en 90x90 stomme trots att jag läst en hel del om 2 halvstora hoar så blir det 2st 34cm, där är det väl bara skinkgrytan som jag inte äger samt plåtar som inte går i helt ;)
Edit: fönstret ska vara dikt mot vägghörnskåpet såg jag nu.
Ja hej de är bara ja igen, killen som har svårt att ta beslut :)
Nu blir det bara en stor ho, nu funderar jag på att ta en måttbeställd diskbänk med en ho i från decosteel istället för en infälld ho med avrinningsyta + bänkskiva, priset blir ungefär detsamma har jag kollat.
Då blir diskbänken 170cm dvs ifrån fönsterväggen till diskmaskinen(vid kyl)
Det jag undrar över är hur blir skarven mot en bänskiva med rak kant, samt höjdmässigt, bänkskivan blir 28mm, diskbänk 30mm med upphöjda kanter.
Det borde väl gå att lägga under med nå masonit eller dylikt så att nivån blir lika eller?
Samt lägger man nån skiva under själva diskbänken med för att det inte ska svikta eller är det klart monterat?
Vilket alternativ hade ni valt dvs infällt/underlimmat + bänkskiva eller en hel rostfri bänk?
En annan sak är att jag skulle vilja ha ett inbyggnadsskåp för micro med mellan fönstret och spisen men kommer då inte att linjera med underskåp, tänker man på det måntro?
Bäst hade ju varit om det fanns hörnskåp med anpassning för micro :)
Då var det så gott som klart, lägger upp några bilder som det ser ut för stunden.
Någon som vet om det finns någon sand beige aktig silicon eller om någon har ett annat tips om en annan kulör som kan passa mellan bänk och mosaik?
Kiilto har många färger på silikon. Färgkarta.
Vi har köpt på K-rauta, men konstiga färger kan man behöva beställa.
