Vi har fått vår köksritning inför vårt planerade kök från Marbodal. Kom gärna med åsikter och tips på förbättringar.
  • 3D-ritning av ett planerat kök med vita skåpluckor, en ö och inbyggda vitvaror.
  • 3D-rendering av ett planerat Marbodal kök med skåp och hyllor.
BirgitS
På vilken sida och hur långt bort är högskåpen jämfört med resten av köket?
Men i vilket fall som helst så kan det vara lite jobbigt att springa runt köksön när man ska hämta något mer i t.ex. kylen.
Nära diskmaskinen bör man ha förvaring av tallrikar och glas så att en person kan tömma diskmaskinen utan att krocka med en person som har börjat laga mat.
Det verkar vara rätt omöjligt att använda det där öppna facket, svårt att se och nå samt då särskilt en bit in i det.
Svårt att bedöma från den där bilden men kan en person stå i hörnet för att t.ex. skära grönsaker medan den andra står vid diskhon eller framför hällen eller kommer de att störa varandra (armbåge i sidan etc.)?
Kan vara svårt för barn i 10-årsåldern att värma mellanmål i mikron och sen ta ut maten på ett säkert sätt när mikron är så pass högt upp.
En liten tanke var att det öppna överskåpet längst till vänster kanske blir svårt att utnyttja. Tänkte när det sitter just längst till vänster iom att bänkskivorna möts där så det blir svårt att nå eller om man råkar få in det man har i hyllorna för långt så ser man inte vad man har där. Fast kanske ändå blir mest prydnadssaker ni skall förvara där i sånt fall spelar det ju ingen roll. Sen tycker jag att det är snyggast att montera handtag på alla lådfrontar även dom som sitter ihop som en stor låda. Men det är en smaksak. Väldigt fint kök ser det ut som att det blir iaf (y)
Dom öppna skåpen, som flera har skrivit kommer bli svåra att nå. Kanske skifta plats o ha dom till höger om fläkten?
Kyl o frys skulle jag ha till höger i den delen för att få något lättare tillgång till om ni står mellan vask/köksö och ha båda vänsterhängda.
Överskåpens storlekar hade jag bytt. Nu sitter det en 80cm fläkt i ett 60cm skåp byt det till ett 80skåp och då behöver du även byta de andra. Skippa öppet damm skåp. Sedan hade jag satt kylen där ugnen är då man är inne där oftare. Blir långt att springa mellan vask och kyl ett ex antal ggr per dag.
Vart tallrikar och så ska vara så har vi tänkt att ha det nära diskmaskinen så det blir smidigt. Sen i hörnet bredvid diskhon är det 80 cm så där ska man få plats och skära ex. Grönsaker medan den andra steker. Annars har vi ju även köksön i det syftet men mellan diskho och spishäll har vi 80 cm + 50 cm så borde räcka :)
I dekorskåpet längst in har vi tänkt att bara ställa typ lite kokböcker samt ha som lite dekorationshylla så vi kommer inte ha saker där som vi dagligen behöver använda. Vi tänker att om vi har ett vanligt skåp där så blir det ändå svårt att nå sakerna längst in, högst upp :)
Vi tänker att dekorskåpet längst in inte ska användas för saker som vi använder dagligen utan har mer tänkt det som ett prydnadssskåp samt ha kokböcker där (som vi inte är så duktiga på att använda). Vi tänker att det kan vara svårt att nå sakerna längst in om det skulle vara ett vanligt stängt skåp med. Och tycker att den sterila känslan försvinner lite om vi har ett dekorskåp där. Men vi har velat lite fram och tillbaka kring just dekorskåpet... :)
Vi har tänkt att använda dekorskåpet mest för prydnadssaker och kokböcker som vi ändå inte kommer använda så ofta. Vi tror att det ändå är svårt att nå saker högst upp i skåpet om det skulle vara ett vanligt skåp. Därav placeringen av dekorskåpet :)
Det är en 90-fläkt som inte går att placera i 80-skåp. Den ska monteras i just 60-skåp och därav valet med 60-skåp.
Jaha okej men då spelar det ju ingen roll. Blir nog snyggt att ha det där och jag tycker ni ska lita på eran magkänsla å köra på de (y)
