Håller på med renovering av syllen i en utbyggd del från 70-talet. Myror och jord var det som var kvar av gamla syllen.
Men vill ha lite tips och råd för planering och rivning. Vindspärren (asfaltboard) ligger dikt an mot tegelväggen, vill gärna ha luftning mellan tegelväggen och reglarna.
Riva tegelväggen kommer inte hända då området är k-märkt och vill inte krångla med bygglov.
Har funderat på att ta bort all gammal vindspärr och sätta upp 25x25 brädor på reglarna längst in mot tegelväggen och sätta upp ny vindspärr på dom. Eller finns det något bättre alternativ?
Pågående renovering av syll med verktyg på golv, exponerade tegelväggar och nya reglar.
Skadad syll möter tegelvägg med gammal vindspärr och synliga tecken på fukt och förfall.
Skadad vägg med synlig tegel och vittrande gammal syll vid renovering av utbyggd del från 70-talet.
Tomture61
Vindspärr har man vell för att dämpa vindrörelser i isoleringen .
Är iofs också en viss fuktbroms .
Tycker att tegelväggen borde vara tät :thinking:
Har du en aning om varför syllen ruttnat .
Kan bara gissa.
Asfaltboarden har legat för nära tegelväggen så fukt har vandrat.
Gamla dörren var riktigt fuktig i tröskeln, bytte den förra året och såg då fuktskadorna på reglarna.
Varit dåligt fall på utsidan.
Tomture61
Vad står syllen på , betongplatta eller vad :thinking:
Lecablock och isolering under syllen. Har gjutit över de en bit så det blir jämt på ena sidan samt lagt syllpapp under nya syllen.
Tomture61
Men är det någon som har feedback på huvudfrågan med luftning. Gjorde en enkel skiss så blir det enklare att se. Finns det några nackdelar att göra så?
Enkel skiss som visar en sektion av en tegelvägg med luftningsdetaljer och vindpapp/asfaltboard.
Tomture61
Fick ingen "notis" på inlägg #5 :thinking:
Då borde du inte vara drabbad av sjuka hus sjukan (syll som ruttnat på oisolerad betongplatta)
Ang din luftning , dina läkt (y) men kanske använda https://www.byggmax.se/vindskyddsfolie
som du kan linda även runt stående reglar (för enkelhetens skull)
Tror nog att vindskyddsfolien ej suger fukt på samma sätt som asfaltboarden kan göra .
BäverBerra
Toppen, tack för svar! Ska kolla vidare på de materialet.
