174 219 läst · 959 svar
174k läst
959 svar
Sydöstra hörnet av Sverige
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Trot eller ej men nu har vi nog bestämt klinkers... Bricmate Limestone Light Grey. Känns behagligt mönstrad och lagom oregelbunden utan att bli stökig och väldigt mjuk och skön att gå på. Självklart visade det sig vara den dyraste plattan vi haft hemma... allt är som vanligt med andra ord.
Och hällen/fläkten kommer att bli nya BORA Pure
Stora frågetecknet är kring övriga vitvaror.
Kyl och Frys blir ju synliga. Diskmaskin blir helintegrerad.
Och sen har vi ugn och micro, men även där finns ju massor med val man inte vet att man kanske ville ha...
Funderar lite på att istället för Ugn och separat traditionell inbyggd micro, satsa på en Ugn och en extraugn med microfunktion. Är det den vägen man ska gå idag eller vad säger ni?
När det väl är valt så måste man välja märke oxå. Eftersom Kyl och frys är synliga bör det ju vara samma märke på dom som på ugnen och micron, för att det ska hänga ihop och se snyggt ut och ha samma ton på aluminiumet...
En annan fundering jag har är kring att kunna manuellt överrida den centrala styrningen av golvvärmen i några rum. Vi har vattenburen golvvärme lagd i träbjälklag i hela huset från LK. När vi några år efter installationen kompletterade med rumstermostater med styrning separat per rum fick vi "knäppljud" från slingorna var 6e minut när det idiotsystemet antingen öppnade eller stängde fullt som enda sätt att justera mer eller mindre värme. LK erkände sitt fel i konstruktion och vi fick lämna tillbaka det nyköpta skiten. Idag styr vi värmen baserat från EN central termostat, och sen har vi nivåjusterat manuellt dom andra slingorna med "lite mera värme i badrummen" och "lite mindre i sovrummet". Funkar helt ok - MEN ibland när ungarna vill att vi ska justera upp eller ner i deras rum på övervåningen så måste jag knö in mig i en snedtaksgarderob i mörkret och manuellt vrida på insexnyckeln på rätt slinga... Liiiite bökigt...
Kan man inte idag bara sätta nån annan justerdon direkt på golvvärmeslingans justering, och sen juster från mobilen? Finns nåt sånt?
För att förtydliga - jag vill enkelt kunna öka/minska värmen genom att öka/minska trycket på fjärrvärmens "knopp" på mässingsenheten för slingorna. Och då justera varje slinga för sig, eller rättare sagt, vissa väl valda slingor, som jag i appen i mobilen kan välja till "Barn 1" och "Barn 2" exempelvis...rampante skrev:
Jag vill inte ha en självjusterande termostat på varje slinga, för då kommer knäppljudet igen var 6e minut
Förslag från Ballingslöv inkommet precis
Inte viktigt specifikt med Boran, men genom att kunna ha en häll med inbyggd fläkt, kan vi vända på köket och få havsutsikt från spishällsmatlagningen, utan nån stor ful fläkt hängande från taket.X xLnT skrev:
Sen kan vi inte dra upp ventilation genom innertaket upp till övervåningen, då vi har vattenburen golvvärme på båda planen.
Det finns ju takintegrerade kolfilterfläktar som kostar mycket mindre. Ni verkar välja exklusiva produkter men ändå verkar tycka att pengarna springer ivägrampante skrev:Inte viktigt specifikt med Boran, men genom att kunna ha en häll med inbyggd fläkt, kan vi vända på köket och få havsutsikt från spishällsmatlagningen, utan nån stor ful fläkt hängande från taket.
Ni har säkert en budget, jag ville bara veta vad som var viktigt så man kunde hjälpa hitta alternativ.
