Hej, jag vill dra en fast nätverkskabel till en stationär dator. Kan jag sätta in en switch före acesspunkten och mata min stationära dator från den och samtidigt låta accesspunkten få en nätverkskabel från switchern för sig själv?
Det går jättebra, men dator och accesspunkt delar på bandbredden i matninglinan till switch. Troligtvis kommer det inte märkas i hastighet för användare annat än vid mätning av bandbredd vid full last på bägge. Så tekniskt är det delad bandbredd, men praktiskt märks det inte.
Absolut. Det är inget problem att placera en switch där.
(Även om jag själv nog hade valt en med fler portar)
Jag ropade hej för tidigt. Datorerna som är trådade mot switchen funkar bra men min accesspunkt funkar inte längre sedan jag kopplade en nätverkskabel mellan switch och accesspunkt (wifit syns men mobiler osv kan inte koppla upp sig mot wifit). Måste man nollställa allt?
Din AP kan få ström via PoE, hur har du kopplat in den?
Kan du ta en bild på inkopplingen i AP och switch?
