Vi har ett enkelt uterum (för sommarbruk) med plywood-golv, 15 mm, och matta ovanpå. Golvet känns lite svajigt/sviktande när man går på det. Hur åtgärdar man det enklast/bäst?
  • Riva bort det gamla golvet och lägga ny, tjockare, plywood direkt på reglarna. Hur tjock bör man i så fall lägga?
  • Lägga ett nytt lager plywood ovanpå den befintliga. Hur tjockt bör i så fall det nya lagret vara?
Det känns i min värld onödigt att kasta det gamla golvet, som är i bra skick.
Det befintliga golvet är skruvat i reglar med c/c 60 cm.
MultiMan
Svajar det mellan reglarna eller även ovanför dem? Det är bra att veta inför eventuella åtgärder.
Golvspån är väl normalt sett 22 mm och falsat/limmat ihop, men spånskiva lär inte vara så bra för uterum.
Beroende på fel så kanske det räcker med 12 mm till ovanpå eller något liknande, men svajar bjälklaget betänkligt är det ju bättre att åtgärda där istället.
Lite inspiration, limma på en förstyvning med Ardex S48.
/Höghus
MultiMan
Det svajar bara mellan reglerna.
MultiMan
Då hade jag limmat dit extra skivor ovanpå enligt vad Höghus tipsar om, eller liknande sätt. Limning ger en mycket större effekt än att bara skruva dit nytt.
Dan_Johansson och 1 till
Tack för hjälpen.
Nackdelen med att limma på ett lager ovanpå är ju att OM man någon gång skulle få för sig att byta ut golvet blir det ju ett helsikes jobb att få bort dem. Skruvarna som det första skiv-lagret är fastsatt med ligger ju då begravda i den limmade skarven mellan lager 1 och 2...
R
Ja håller med men inte om dom gamla skivorna buktar nedåt emellan bjälkarna då kommer dom inte att samverka med dom nya.
Menar du buktar nedåt utan belastning? Eller vid belastning? För skivorna buktar bara nedåt när de belastas.
R
Ja oftast om det är äldre golv som sviktar mycket så har det skett en belastning som har gjort att skivan är nedböjd..
Men är den inte det så funkar det bra med att limma på en skiva till gör att få samverkan av dom båda två skivorna..
limma inte i linjen med bärlinorna. dvs där skruvarna är limmar du inte utan endast skruvar. detta gör det möjligt att såga bort skivorna om du vill riva i framtiden
Mikael41672
