Lägger ett Pergo laminatgolv och har problem med att golvet sviktar där vi ska ha en list. Det har varit en glasvägg där förut som jag tagit bort och fyllt upp med golv för att få samma höjd (bifogar bild). Trodde först att det beror på att jag gjort det ojämnt men sviktande började redan innan jag kom fram dit och är som värst längst ut där listen ska vara.
Bifogar bild på hur det ser ut nu när jag lagt golv fram till listen, jag har dragit fast det gula laminat golvet och där går det ner en hel del (det är inte rakt efter jag dragit fast det).
Hade tänkt att listerna kommer trycka ner golvet men det hjälper endast vid sidorna och en bit ut, öppningen är ca 2.1 meter.
Tar tacksamt emot råd för hur jag ska gå vidare.
  • Laminatgolv möter trägolv med synlig sviktning vid skarven där en list ska monteras, visar ojämn golvyta.
  • Pergo laminatgolv i anslutning till en bärlina med osynlig sviktning, intill gammal grön golvstruktur och tvärs över en list.
  • Nylagda Pergo laminatplankor intill ojämnt gamla golvplankor, svikten nära listen synlig.
  • Laminatgolv som sviktar vid plats för list, med synlig ojämnhet och försök till utjämning.
Stoppa in lite mer foam.
Har provat lite provosoriskt men upplevde inte att det blev riktigt bra. Tror jag ska dra ner golvet med några skruvar som får täckas av listen.
