1 279 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Svetsat rostfria grindar med fel tråd...
Har gjort två grindar som tyvärr blev svetsade med icke rostfri tråd. Har fått låna svetsen på jobbet och chefen trodde att det var RF tråd som satt i... Svetsfogen har börjat och rosta och det ser lite tråkigt ut... Vad har jag för alternativ?
Är du säker på att det inte var rostfri tråd? Du måste beta och polera den svetsade ytan efter att du svetsat annars rostar det direkt och det ser ut som det inte var rostfritt. Detta beror på att kromet försvunnit i HAZ.en
Om du verkligen har använt fel tråd finns det bara att skära i sär och göra om, alternativt måla grindarna.
Svetstråden är i alla fall magnetisk, borde väl inte vara så.... Skulle kunna prova att beta av för att se om det gör någon nytta.... Skära isär blir inte roligt i 60x5 material. Min plan b är att spraya på kallgalv, eller nån annat.
Att det är magnetiskt är inget säkert tecken för at det inte kan vara rostfritt. Det finns magnetiskt rostfritt också
Kallgalv har egentligen inget med galvanisering att göra så lura dig inte på namnet. Det är enbart en zinrik grundfär och håller inte i längden utan du måste täckmåla oavsett.
Då står hoppet till avbetningen....
Skärmskydd/Insynsskydd funkar dessa som dörrar/grindar ?
Altan & Uteplats -
Hur rensa avloppsbrunn som svetsats fast och inte går att ta bort?
Badrum -
Släp med gallergrindar för fritidsbruk
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Rostfria balkskor till altanen runt poolen? överkurs?
Pool -
Släp med kapell utan nätgrindar?
