7 355 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Svavelväte i nyborrad brunn och försöker hitta en lämplig syreaktivator
Sitter idag med en stank av ruttna ägg och det är inte trevligt.
Har googlat runt för att se vilken syreaktivator man ska ha men det finns ju ingen att fråga förutom tillverkaren och de vill ju förstås sälja sin egna!.
Filtrenas verkar ju bra men är dyrast (8300ink moms) två rostfria tuber med nån ventil mellan,
vattrenreningsbyrån har en i plast och ska tydligen va billigast ca 4000 (väntar på offert) men känns inte hållbart?
däremellan finns det några för 5500-6500 med en rostfri tub.
Jag har en hydropress i pannrummet och jag vill inte göra hål i slangen i borrhållet.
Vattenprovet visar att vattnet i övrigt är perfekt och inget att tänka på i övrigt.
Nån som har erfarenhet av nån och kan rekommendera?
MVH
Tomas
MVH
Tomas
Det luktar inget vidare om det , är liksom ruttna ägg , har bara sett vanlig hydrofontank ,
ca 300liter med något som kallas snorkel , monterat på utsidan som luftar av vattnet , kanske finns modernare saker i dag , men det är luftning som gäller och ut med lukten
Jag vill minnas någon som gjort en avluftare själv, typ liknande funktion som en Radonett. Blev inte så dyrt. Borde gå googla eller söka i gamla inlägg på forumet om man vill hålla kostnaderna nere.
Det är ju ingen rymdteknik precis. Principen är ju att lufta vattnet så mycket det går.
Har en på landstället som är en cylinder 50cm lång och ca 10 bred varmgalvad. Den fungarar bra och verkar fungera genom att först flocka gaserna och sen spola ner dem i avloppet. Den rinner ett tag efteråt när man spolat i kranen.
trpr det är en en sån här men kommer inte ihåg på rak arm:
http://medlem.comfort.se/produkt/syrepelare-lp-hydropress/
http://callidus.se/wp-content/uploads/2016/03/LP-produktblad-20160314.pdf
Finns syreaktivator i plast, ser ut som två grovfilter. fungerar hur bra som helst och fördelen är att dom är lätta att plocka isär och göra rent. det finns alltid lite syreförbrukande ämnen i ett vatten som också reagerar på syret, så underhåll krävs ofta.
Svavelväte (vätesulfid) behöver inte luftas bort, den neutraliseras i kontakt med syre.
kväve+syre= ingen lukt.
Fyllde spabad med vatten från nyborrad brunn
Vatten & Avlopp -
När gör man vattenprov på nyborrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Ojämn vattenkvalité i nyborrad brunn
Vatten & Avlopp -
Nyborrad brunn, knasiga värden på vattnet och färg som inte kan bestämma sig.
Vatten & Avlopp -
Svavelväte i nyborrad brunn, avlufta bort lukten?
Vatten & Avlopp
