Har precis fått tag på en träsvarv, vet inte om det är ett hemmabygge, men hittar ingen märkning.
Både drivsidan och "motsidan" verkar vara mk3-koppling.
Drivsidan saknar också utvändiga gängor på spindeln.
De 3 och 4-backschuckarna som finns verkar fästas med m33-gänga?
Någon som vet om det på något sätt går att montera en "modern backchuck" på denna svarv med mk3? (Adapter eller liknande)
Tar gärna emot tips på eventuella inköpsställen
Detta är min första svarv, så jag har säkert missat lite i termelogin men hoppas ni förstår ändå
  • En träsvarv utan märkning på ett arbetsbord i en verkstad, fråga om montering av modern backchuck.
  • Hand håller en möjlig mk3-koppling framför en blå träsvarv utan synlig märkning.
Rickard.
Finns det möjlighet för en dragstång genom spindeln?
En sån mk3 du håller i handen skulle bli rätt farlig med en chuck utan mothåll då den inte klarar av nästan nån kraft åt fel håll utan stt lossna. Med en dragstång skulle det säkert gå att lösa även fast jag inte har någon lösning på rak arm till dig.
Ledsen för min okunskap i ämnet, men vad är en dragstång?
Spindeln är ihålig hela vägen så man kan "knacka" ut verktygen
Dragstång är en lång skruv som går rakt genom spindeln och hindrar konan med chucken från att ramla ut.
Morsekona finns i ett antal olika varianter. Varianten med tunga som du har på dubben används till saker som bara belastas åt ett håll och ska kunna överföra mycket moment, typ borrar eller en drivdubb. En kullagrad motdubb saknar i allmänhet tungan - den behöver ju inte överföra moment.
Den tredje vanliga varianten av morsekona saknar tungan, men har istället ett gängat hål i bak. Och det är här dragstången kommer in i bilden. Den skruvas in i hålet bakifrån och hindrar konan från att ramla ut. Morsekona med dragstång används typiskt på fräsar, som ju kan ha skärkrafter åt olika håll. Eller på en liten svarvchuck som i ditt fall.
Det verkar ju som om du kan använda en dragstång genom att det är hål rakt igenom spindeln.
erikssonandreas
Tack för beskrivande och mycket bra svar.
Är en dragstång nåt "speciellt" eller skulle det fungera med en vanlig gängstång, med bricka och mutter?
Svarvchuckar är i allmänhet flänsmonterade, dvs de monteras på en rund platta med skruvar. Att hitta en platta som passar en viss chuck och morsekona är nog svårt.
Jag kollade lite snabbt i Schuchardt Maskins katalog och hittade inget färdigt. Men det borde vara enkelt att köpa en planfräsdorn med morsekona och draggänga, typ MK3-P27 eller liknande, och sedan låta tillverka en platta med 27mm hål i mitten och kilspår matchande en planfräs och sedan svarva plattans ytterform till formen av en fläns för svarvchuck. Men det krävs ju kontakt med någon med bra maskiner för att kunna göra detta kastfritt.
Dragstång är enkelt att tillverka. Gängstång skulle funka. Verkar vara M12 i MK3.
erikssonandreas
Rickard.
Köp gängstång med bra kvalité så kommer det fungera. Jag skulle säga minst 8.8 men gärna bättre just för att den ska orka dras om och om igen utan att mattas (inte biltema) . Antar att det lär behövas en rejäl bricka i bakkanten och jag skulle även där ta till när du väl gör dragstången.
Känner du dig lite osäker skadar det ju dock aldrig att bygga en prototyp av billigaste billigaste bara för att se om det fungerar som du tänkt ;)
erikssonandreas
