Hej, jag behöver tips.
Jag har problem med mögel i min dusch, främst runt golvbrunnen.
Jag misstänker att det är svartmögel (se bilder). Det ser ut att ha samlats i skarvarna och under gallret. Jag har även sett små mängder mögel i fogarna på andra ställen.
badrummet kommer att renoveras om ca 2 år.
Jag vill rengöra och åtgärda problemet.
Mina frågor:
Tack på förhand.
Mina frågor:
- Hur kan jag rengöra golvbrunnen på djupet (det är av plast) ?
- Hur får jag bort möglet från fogarna?
- Finns det produkter ni rekommenderar?
Tack på förhand.
Mögel behöver två saker för att växa, fukt och näring. Näring kan t.ex. vara hudceller och tvålrester. Håller man rent så blir det alltså inget mögel.
Rengöringsmedel tar död på mögel. Däremot kan möglet ha påverkat materialet det växer på så att det har ändrat färg och då försvinner inte det svarta bara för att möglet är borta.
Det brukar gå att lyfta upp vattenlåset i golvbrunnen för att det ska vara lättare att göra rent. Jag tror att det från början satt en bygel i de två öglorna och så drog man i bygeln för att lyfta upp vattenlåset.
Vanlig 'guck' typisk i dusch som inte har rengjorts på en tid, även om det skulle vara helt nyrenoverat så kommer sådant guck efter någon eller ett par månaders daglig vardagsdusch fast det fortfarande luktar ny plast om grejorna.... renovering är inte lösningen mot detta om man nu trodde det utan hederlig vanlig rengöring som görs regelbundet - typ var månad, kortare intervall om det är många som duschar.
Kort sagt det är mer än man tror som duschas bort från kroppen och blir näring åt olika biologier när det fastnar efter ytorna när man duschar samt om man använder hårkonditioner så kan den här typen av 'tillväxt' öka ganska så mycket, givetvis måste också duschbrunnens sil och ytor under också rengöras med jämna mellanrum då hår och annat samlas och det växer biofilm på ytorna som hela tiden är dränkta i vatten i vattenlåsen etc...
Köp flaska klorin power mousse, - finns inte i livsmedelsbutikerna längre där jag handlar men ofta hos rusta, ÖB mfl. - spruta på - vänta en stund och sedan gno rent med en diskborste (för ändamålet även i fortsättningen) - ha helst glasögon för att skydda mot stänk under borstningen efter då lösningens pH är ganska hög både av den lösta natriumhypokloriten själv och tillsatt lite kaustiksoda (för att det skall hålla längre i flaskorna samt också ökar på rengöringsverkan),
Det mesta organisk brukar lossna då förutom att den desinfekterar och bleker bort tex. gulton som kommer av olika biologiska beläggningar som man inte lyckas borsta bort helt, och är också starkt alkaliskt vilket också gör att smutsen lossnar lättare - efterskölj efter skurningen. Det fins anledning varför klorin/klorrengöring används inom städning.
En lättviktsversion av 'power mousse' för lite mildare rengöring i typisk badrum kan man själv göra av typ 1 del klorin eller klorrent man köper i affären av olika varumärken och 4-5 delar vatten i en blomspruta samt en rejäl kläm diskmedel i det efter.
Om det är grön Yes eller annan grön diskmedel så kommer färgen i lösningen att försvinna helt inom några minuter efter man klämt i diskmedlet och skakat om det lite och visar att den oxiderande verkan finns.
Använd gärna en tomkörd power-mousse-sprayflaska eller sprayflaska med tidigare avkalkninglösning och återfyll den med din hemblandning, då dessa är utförda att inte stänka så mycket när det sprayas utan snarare ger en skumström, häll i mer diskmedel om det skapas för dåligt med skum. Munstycket på dessa sprayflaskor från Cillit, klorin mfl, rengöringsmedelföretagen kan med vridning blockeras helt och som stängda är de inte benägna att läcka vid förvaring till skillnad vanliga blomsprayflaskor, där det kan pressa ut vätska för att flaskan värms av solen och luften i flaskan utvidgas och det blir ringar av det utläckande vätskan under där de står (fråga inte hur jag vet det...)
Alkaliska rengöring av den här typen påverkar inte cementbaserad fogmassa i klinker eller kakel, så man behöver inte vara rädd att spruta på lite mer - men samtidigt tar det heller inte bort kalk och rost/kopparoxid beläggningar.
För sådan krävs rengöringsmedel som är pH-mässig sura som Cillit Bang powercleaner Limescale & dirt och motsvarighet för badrumsrengöring av andra märken (eller att man blanda själv med ättika/citronsyra och lite diskmedel i), men då måste man också vara aktsam med klinker och kakelfogar att medlet inte ligger för länge på dessa och det synligt fräser.
Jag brukar rengöra det med borste och antingen ättika eller klorin men det kommer ändå rätt snabbt igen (vanligtvis inom två veckor). Har en bostadsrätt och ventilationen har ingenBirgitS skrev:
Tack för alla tips. Det är nog inte fel att testa Klorin Power Mousse.X xxargs skrev:Vanlig 'guck' typisk i dusch som inte har rengjorts på en tid, även om det skulle vara helt nyrenoverat så kommer sådant guck efter någon eller ett par månaders daglig vardagsdusch fast det fortfarande luktar ny plast om grejorna.... renovering är inte lösningen mot detta om man nu trodde det utan hederlig vanlig rengöring som görs regelbundet - typ var månad, kortare intervall om det är många som duschar.
Jag brukar rengöra ordentligt minst en gång i månaden med ättika och olika borstar som jag sätter på borrmaskinen.
Jag tömmer och rengör brunnens lock varannan vecka för att få bort hår och smuts som fastnar där.
Det är just därför jag skrev här i forumet. Jag tycker det är märkligt att smuts och mögel ändå kommer tillbaka så snabbt.
Jag ska kolla med föreningens vaktmästare om ventilationen. Det kanske är den som inte fungerar som den ska.
I princip allt kommer från kroppen och de olika tvålar, schampon och andra produkter som hårkonditionering mm. som används och erbjuder en attraktiv miljö för olika bakterier och svampar - så därför är denna 'nedsmutsning' inte beroende av om det är 'äldre' avlopp eller nyrenoverat utan det kommer oavsett.K karine Koshkarian1 skrev:
Använder hushållet hårkonditionering och andra produkter utöver schampot i samband med hårvård ?, prova att låta bli att använda sådan under en månad och se om rengöringsperioderna kan förlängas.
Ventilationen är viktig.K karine Koshkarian1 skrev:Jag brukar rengöra det med borste och antingen ättika eller klorin men det kommer ändå rätt snabbt igen (vanligtvis inom två veckor). Har en bostadsrätt och ventilationen har ingen
Du kan också pröva med att torka duschdörrarna med en handduk efter duschen så att det inte samlar sig vatten i hörnen som du visar i de två sista bilderna.
Golvgummiskrapa om det inte är kabindusch och fönsterskrapa för väggarna oavsett om det är kabin eller kakelvägg...
Genom att skrapa av vattnet från golv och väggar närmast duschen och den vägen får flera dl av vattnet ned i avloppet istället för att sakta torka upp från golvet i form av droppar och pölar under många timmar framöver - så får du den vägen en torrare badrum under längre tid, och detta gillar inte svampsporer som i princip dör när man går det minsta lilla under 80% Rh i luften i början av sin groning.
Har man problem med hård vatten så är avskrapning av vattnet också en viktig del i arbetet att minska påbyggandet av kalkavlagringar på golv och väggar.
Ja. Vi är 2 som använder balsam. Jag ska prova att sluta använda balsam i en månad så får vi se om det blir någon skillnad. Tack för tipsetX xxargs skrev:I princip allt kommer från kroppen och de olika tvålar, schampon och andra produkter som hårkonditionering mm. som används och erbjuder en attraktiv miljö för olika bakterier och svampar - så därför är denna 'nedsmutsning' inte beroende av om det är 'äldre' avlopp eller nyrenoverat utan det kommer oavsett.
· Västernorrland
· 11 265 inlägg
Man får dock tänka på att klorin är bra mat för påväxt.........man kan ju tro att det dödar allt men det som är i luften är ju kvar och de salter som blir kvar gillar dem..........
