Träkåk från..tja.. 30-talet kanske ursprungligen. Används som fritidshus men stod mer eller mindre oanvänt från början på 90-talet fram till 2005.
Ingen fuktspärr i taket så på vintern kondenserar det rätt ordentligt när den varma inneluften stiger genom spånet, blir iskristaller i gliporna in till vinden. Tidigare var det i princip stängt men har satt in ventiler i båda ändarna så det ska ventilera igenom lite mer nu, vet inte om det är bra eller dåligt iof..
Det ser lite mörkt ut på vissa delar. De är inte murkna eller mjuka.
Frågan är om det är ngt som behöver åtgärdas, om det är ofarligt eller om det avstannat iom att ventilationen förbättrats? Virke kanske blir så här efter 80 år?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Inte alls en ovanlig syn, och antagligen inget problem. Viktigt dock att se till att det avstannar. Extra ventilation kan hjälpa, men det kan också bli sämre eftersom vinden kan kylas mer vilket gör att *mer* fukt fälls ut. Som killen som var hemma hos oss sade "Jag tror man måste se varje vind som en individ, det går inte att göra några allmänna utfästelser". Så länge virket är friskt och det inte blir gradvis värre så hade jag haft is i magen. (Ja, dvs jag har haft is i magen i mitt eget hus i 10 år nu, utan problem.)
Hos oss så fixade jag undertryck i boningsdelen genom mekanisk frånluft, och då blev vinden förstås bättre som genom ett trollslag (bra förstås att täta de värsta gliporna så man inte får *ner* en massa luft från vinden). MEN om huset används som sommarstuga och står tomt stora delar av året så är det ju värre. Dock borde det då också inte bli så stora problem eftersom det inte bör skjuta till så mycket fukt. Det är ju folk som använder huset som är den största boven i fuktdramat.
Mina två öre.
Mina två öre.
Den används året om men mest på helgerna så på veckorna står den med underhållsvärme. Kanske läge att sätta en temp/hygromätare på vinden och logga via väderstationen. Då ser man iaf om det är mögelvarning och när isf..
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Jag hade nog ändå sett över om det går att fixa undertryck i våningen under, eller iaf minska övertrycket (riktiga frånluftsventiler). T ex genom någon paxfläkt el. dyl. som alltid går när ni är där eller dylikt.folkeorg skrev:
Men loggning är naturligtvis bra. Med det datat så kan du kanske lära dig något om när/hur det blir sämre och då bättre kunna lura ut vad som behöver göras.
