jag renoverar en tegelvilla från -65. Det förefaller som att råsponten i ytterväggarna är svärtade, det ser ut som det kommer från alla skarvarna. Jag oroar mig för att det skulle vara orsakat av mögel men får inte ihop det då det troligen är så i alla väggar överallt. Kan det va annan orsak? kan den där äldre asfaltliknande ångbromsen man använde då svärta ner på detta sätt? Ingen fukt i väggen kunde jag uppmäta och det har inte gjort nån svärta alls på insidan av tretexskivorna eller mot isoleringen. Min oro är att det är hälsovådligt och skulle uppskatta svar från folk som faktiskt vet och har erfarenhet av detta. Bifogar bild på hela väggkonstruktionen (gamla ägare knackade upp vägg för att sätta dörr) och ett område där jag nu ska bygga ytskikt.
mvh
  • Gammal tegelvägg med sprucken puts, synlig isolering, och svärtade ytor mellan råspont och tegel, eventuell tecken på ångbroms eller mögel.
  • Öppnad väggkonstruktion i en tegelvilla från 1965 med svärtade råspontträplankor, trät regelstomme och delvis borttagen täckskiva.
Om det är 60 tal så är kanske plankorna behandlat. Det var det årtiondet antalet impregneringsanläggningar i sverige ökade massor. Finns lite olika behandlingar man kan göra samt färger man använde på den tiden för att motstå röta mm. Säker inte speciellt bra att äta, men annars borde det väl inte vara nån fara. Vårt hus hade svart/brunmålade plank på allt som var synligt.
Det är nog inget att oroa sig för, om trät är torrt och inte luktar unket så låt det sitta tänker jag.
Källa: https://traskydd.com/traskyddsforeningen/traskyddsbranschen/branschhistorik/
