Hej , Ska byta pannor och är villrådig mellan Svart Benders Candor eller Svart Benders Halvmatt. Se bilderna för att se skillnad på plattans nyanser. Huset är sen 1923. Uterummet tillbyggt 2009.
Riktigt bra pannor det där!
De "glaserade" kan bli ett fint tillskott som gör att huset utmärker sig en del, medan de halvmatta alltid är ett säkert kort.
Ni verkar ha en del buskage och träd runtom, inte funderat på gråa takpannor? Tycker att de ger ett gott intryck under en längre tid, gentemot svarta (vad gäller smuts). Dock kanske det inte passar husets estetik i övrigt när man tänker på det..
Vissa kommuner kan även vara lite nojiga med att byta färg på taket, då det ibland behöver passa in med övriga området.'
Personligen hade jag nog valt glaserade i svart färg. =)
Mvh
Mvh
Tackar för svar ! Vi bor utanför detaljplan område samt kollat det med kommunen redan så den detaljen bör vara under kontroll. Gällande grå så var vi lite inne på det men när vi kollade i butik så var det för ljust gråa så vi valde bort det alternativet.M Magnus_Anderssonn skrev:Hej!
Mvh
Jag är väl mest inne på de blanka då jag tror det går rätt bra ihop med tillbyggnaden som går i metallic, då kommer det verkligen synas att huset är äldre men både tillbyggnad och tak är "nytt". Men bra med second opinions innan man trykcer på knappen
Tack för svar ! Just uthålligheten mot naturen, sol, mossa osv är i princip den enda funktionella skillnaden på modellerna. Fasaden på bild är den som ligger i söderläge med massor av sol de dagar vi benådas med sånt.R Rejäl skrev:
Ja solen vill vi ju ha men den är elak mot våra byggmaterial i dom allra flesta fall, men ibland jobbar den för oss materialmässigt med och då tänker jag att den håller borta vissa påväxten på fasaden och taken tex. detta brukar man se en tydlig skillnad mellan norrsidorna och sydsidorna..
Jag hade också kört glaserade som man så snyggt kallar det. Brukar ta en 20 år innan effekten (blankhet) avtar så pass att det börjar bli lite gråtrist. Beror dock på läget huset är placerat såklar. =)
