Rev i ett gammalt fuktigt källarföråd i vårt 30-tals hus och satte in en avfuktare. Dagen efter upptecktes ett vitt ludd på betongväggarna. Det gick relativt lätt att ta bort men det kom tillbaka ett par gånger innan vi tillslut målade över det. Vi har även haft samma problem på ett nymålat källergolv där "luddet" lyfte färgen. Tvättade ett par gånger och målade sedan om och har inte haft problem sedan dess. Det finns inget organiskt material i väggar och golv och det verkar uppstå när rummet torkar upp.
Vi trodde först att det var någon slags svamp men har börjat fundera på om det inte är saltkristaller som faller ut. "Luddet" har som mest varit ett par cm långt.
Är det någon som vet mer om detta och hur man blir av med det?
Har du några bilder på luddet ?
Har nämligen samma funderingar själv kring en LECA-vägg som varit fuktig.
På de väggarna finns det också något vitt luddliknande som jag hela tiden trott varit just saltavlagringar, men häromdagen slog det mig - tänk om det är mögel :surprised:
Rummet har tidiagre haft träreglar och även varit isolerat. Det finns även lite vita spår på träreglarna där det varit fuktigt och därde farit mest illa är de svarta..
När isoleringen revs bort visade det sig att det verkade sitta fast ganska hårt i det vita luddet. På vissa ställen sitter det kvar små tussar av isoleringen på luddet.
Det verkar inte vara mer ludd på de ställen där det varit mest fuktigt.
Har aldrig känt någon mögellukt i utrymmet.
Ska försöka fixa lite bilder...
Det är nog saltavlaggringar.... vattenlösliga kalcium- och kiselsalter som spolas ur underlaget med vatten som vandrar i väggar och sen torkar på ytan och bildar "vit mögel" ;). Vatten som kommer utifrån har också en del andra salter i sej och när vatten dunstar från väggytan ligger saltkristaler kvar. Man kan se samma fenomen på putsade hussocklar där det syns som stora kalkfläckar närmast marken.
Tvätta med vatten och måla med färg som andas ger det bästa resultatet inomhus, tycker jag. Har i alla fall sett det sämsta resultatet i min källare där man målat väggarna med tätt färg - där fanns bubblor stora som plastpåsar fyllda med löst putssand :( . Fick putsa om det som var skadat och efteråt målade med silikatfärg.
Ibland hjälper det att dränera men det är inte så självklart att det gör det. Själva markfukten (som man egentligen kan inte dränera bort) kan ställa till det när man bara stänger den inne i en vägg eller golv. Det är inte utan orsak man rekommenderar klinker, kakel utan fuktspärr och färger som andas när det gäller ytterväggar i källarutrymen. Och inte att glömma en god ventilation. Annars bubblar den tätta färgen närmast golvet före eller senare och man får börja om från början :'(.
Hur som hels "luddet" på mineralisk underlag är saltkristaler som löses lätt i vatten, mögel gör inte det. Testa själva ;).
Lycka till!
gaia
Gustaf Nilsson
Tack för det utförliga svaret gaia. Jag och min granne som har samma "problem" testade att lösa "luddet" igår och det är mycket riktigt salt.
Jag har målat golvet i två små förråd med Rustibus från Alcro. Börjar ångra det så smått men nu är det gjort så nu får tiden utvisa om det blir bubblor. Det är tur att huset är nydränerat.
Mina avlagringar smakar salt ;)
Bilder kommer snart..
Ubbe: Har du provat att lösa det i vatten? Vårt ludd var mycket vattenlösligt
Jag har ett precis nybyggt hus i lättbetong och jag har fått precis samma sak på undersidan av bjälklagen. I taket inne har jag borstat väl och sedan spacklat taken och målat dem med diffusionsöppen färg och det har gått bra och har inte fått tillbaka några bubblor eller så. På undersidan av nedre bjälklaget dvs taket i källaren kommer dock fortfarande saltkristaller. Där är inte målat. Jag tror det beror på att vi har golvvärme som påskyndar uttorkningen och därmed ökar farten på fukten neråt och därmed fälls saltkristallerna ut. Detta tror jag dock avtar när bjälklaget är uttorkat vilket tillverkaren säger kan ta upp till 2 år beroende på hur mycket fukt som man fått in i lättbetongen under byggtiden. I väggarna syns ingenting, men där är ingen värme som på skyndar processen och då sker inte utfällningen.
Mycket riktigt är avlagringarna vattenlösliga :)
