2 765 läst · 13 svar
13 svar
Svajigt och lutande golv (mot mitten av rummet) - vem kontaktar man?
Hejsan!
Bor i ett enplanshus byggt i början av 1990-talet och besväras av "svajigt" golv i vardagsrummet som snart gör mig tokig - när man går så vibrera / gungar det (alla glas i vitrinskåpet klirrar av glatta livet, inkusive annan möblering) och vi har konstaterat att det lutar mot "mittpunkten" av rummet (kanske 1 cm diff mot vägg, så ganska kraftigt)
Gissar att detta kan bero på för brett mellan bjälklagen? Verkligen ingen expert på detta, så ritning finns nedan:
Övrigt om huset: Golvet ligger ovan krypgrund.
Mina frågor, som jag hoppas någon klokare än mig kan hjälpa mig med:
1. Någon som har koll, enligt ritning, om hypotesen "för brett mellan bjälklag" stämmer?
2. Vad kan man göra åt detta för att göra golvet rakt igen/stabilsera upp det?
3. Vem kontaktar man för att genomföra detta (om vi utgår från hypotensen att vi anlitar någon för att fixa detta). Vad kan det kosta på mellan tummen och pekfingret att få detta fixat?
/Julia
/Julia
1. Om det är 220mm höjd på bjälkarna så krävs ett avstånd på 400mm och skruvlimmad golvspån. Sedan framgår det ju inte vilken dimension golvbjälkarna har i dagsläget.J Jujje skrev:Hejsan!
/Julia
2. Om ni kompletterar befintliga bjälkar med en mitt i mellan och dessutom krysskolvar/kortlar mellan och sedan limmar och skruvar spånskiva så kommer det bli mkt bättre än vad det är idag.
Spännvidden för vad det klarar ökar med en meter. Sedan finns det ännu bättre material som kan minska svikten ännu mer.
3. En byggfirma klarar en sådan uppgift. Offerter ger dig en vettig prisbild.
Missade att ni hade krypgrund. Då går det att lägga undan regel tvärs golvbjälkarna underifrån och fästa den/ stötta upp den på lämpligt sätt.
Det kommer ha större effekt på att minska svikten och vara billigare än det jag skrev ovan.
Precis. Och bara genom att stötta temporärt underifrån då kan man få en ganska bra uppfattning om hur resultatet kan bli vid ett riktigt utfört jobb. Jag hade krupit in under grunden direkt för att testa hurdant resultat man kan få med stöttor.T Tompafix skrev:
Om det är en krypgrund ni kan jobba i så är detta rätt enkelt. C/C i bjälklaget är helt ok. Slå ihop 2st 45x145 så ni får en bärlina på 90x145 under hela längden. Den lägger ni mitt under golvet som stöd. Sen lägger ni vanliga gaststensplattor 40x40 som stöd mot marken så det inte sjunker i framtiden. Lyft upp försiktigt med domkraft så ni kan få in rejält stöd (typ liggande reglar/brädor) mellan bärlinan och plattorna. Stödet skall vara stumpt så det inte blir svaj.J Jujje skrev:Hejsan!
/Julia
Fråga 3: Om det går att komma åt i krypgrunden och det inte är allt för besvärlig tillgång så skulle jag uppskatta att det tar 2 gubbar mellan 1-2 dagar, alltså 16 - 32 h. Så grovt och snabbt 10-15k är nog inte orimligt.J Jujje skrev:Hejsan!
/Julia
Glöm inte att fuktskydda konstruktionen. Takpapp mellan stöttor och golv samt mellan stöttor och marksten.F Fikadags skrev:Om det är en krypgrund ni kan jobba i så är detta rätt enkelt. C/C i bjälklaget är helt ok. Slå ihop 2st 45x145 så ni får en bärlina på 90x145 under hela längden. Den lägger ni mitt under golvet som stöd. Sen lägger ni vanliga gaststensplattor 40x40 som stöd mot marken så det inte sjunker i framtiden. Lyft upp försiktigt med domkraft så ni kan få in rejält stöd (typ liggande reglar/brädor) mellan bärlinan och plattorna. Stödet skall vara stumpt så det inte blir svaj.
T tergo skrev:
några som dessa justerbara stämpar (https://stallningsprodukter.se/stamp-tillbehor/stamp-monteringsstod/stamp-a80-0-52-0-82-m/) eller likande och en lång tvärgående bärregel
