Jag försöker hjälpa en bekant att fixa en ljuset på en köksfläkt av märket Franke och modellen "Tender Alliance Villa".
Allt har tidigare fungerat utan problem men plötsligt så började båda lamporna på undersidan att lysa väldigt svagt.
På inrådan av Frankes support så har jag prövat att byta ut drivdonet till lamporna men det gjorde ingen skillnad.
Nästa steg antar jag är att pröva att byta själva lamporna men de är ganska dyra så undrar om det är rimligt att dessa båda har gått sönder samtidigt eller finns det någon annat man borde pröva först?
Kan nämnas att samtidigt som detta problem uppstod så tappade även några andra lampor i köket kopplingen till sin trådlösa fjärrkontroll, vet inte om detta kan vara relaterat, i det fallet gick det dock att para om lamporna med kontroller så fungerade det igen.
Det kan nog bara vara drivdon eller ljuskällorna (LED?) som är problemet.
Är det konstantströmsspottar som används (framgår av märkning på drivdon) så sitter dessa i serie och en felaktig spot kan då påverkan även den andra spotten.
Låter väldigt konstigt att det inte hjälpr med nytt drivdon.
Kan du läga upp någon bild, framföarallt på drivdonet. Vore intressant att se om lamporna är LED, och om de i sp fall är 12V eller konstant ström.
Är du säker på att du fått tag på rätt typ av drivdon?
En sak som kan vara värd att kontrollera är spänningen, detta att fler saker i rummet strular samtidigt skulle kunna betyda att du har för låg spänning. Man kan ex. råka ut för att en huvudsäkring löst ut (sitter oftast vid elmätaren). Då tappar man en fas, men den brutna fasen kan matas bakvägen genom någon apparat som är inkopplad via trefas (spis, värmeanläggningen osv). Så försök mäta om vad du har för spänning till fläkten.
En tappad fas brukar man också kunna se på elmätaren, dem har symboler som visar om du har alla tre faserna. Dock brukar ett sådant fel ge fler effekter.
Bifogar ett foto på det gamla drivdonet så kanske du kan se om det är konstantströmspottar:
  • Bild av ett gammalt drivdon för LED, märkt med specifikationer som 10W, 700mA, från TCI, tillverkad i Italien.
CC=konstantströmstyp, 700 mA.
JohanAndre
Kan tillägga att själva fläkten verkar fungera "suger" som vanligt så bara lamporna som strular
Det är konstant ström 700mA. Det betyder att lamporna är seriekopplade, drivdonet driver samma 700mA genom båda lamporna.
Då kan man tänka sig att ett fel i ena lampan kan begränsa strömmen så att drivdonet inte orkar driva igenom ström.
Men är du säker på att det nya donet är av samma typ?
Själva fläkten som suger ut luft verkar fungera som vanligt. Borde inte det påverkas om spänningen var för låg?
Jo troligen, men ev. inte dramatiskt mycket sämre. Å andra sidan så står det ju på drivdonet att det fungerar med allt från 110 - 240V, det skall alltså ge fulla 700mA oavsett om matningspänningen är halverad. Så teorin om låg spänning är nog långsökt. Jag triggade på att flera saker fallerade samtidigt.
JohanAndre
Såg ut att vara samma även om jag skall erkänna att jag inte kollade jättenoga.
Men jag köpte det drivdon som Franke supporten sa att jag skulle köpa.
Dock fungerade andra lampan i köket igen när jag parade ihop den på nytt med sin fjärr så därför gissade jag att det kanske kunde vara något tillfälligt som utlöste antingen båda felen såsom en tillfällig spänningspuls i nätet eller liknande. Men jag är ingen elektriker så det är bara en vild gissning.
Tänkte även att kanske felet när tex drivdonet gick sönder kanske kunde skicka ut någon störning som störde kopplingen mellan lampan och fjärren.
Är det möjligt att koppla in lamporna en åt gången till drivdonet?
(Man kan göra så tack vare att det är konstantström)
Då borde du fått rätt, såvida de inte tillverkat fläkten med olika lamptyper.
Om båda lamporna är hela, så kan vara en dålig anslutning någonstans i kedjan :
drivdon -> lampa1 -> lampa2 -> drivdon.
Kan också räcka med att dra ur och sätta tillbaka lamporna, så att kontakteringen nöts lite.
JohanAndre
Jag fotade av modell skylten på insidan av fläkten och då kunde supporten se att jag hade en modell med nyare lampor som borde fungerat med det nya drivdonet jag bytte till.
Så att de inte fungerar kan nog vara tecken på att åtminstone en av lamporna är sönder.
