Föräldrarna har sedan länge en svacka i golvet för två rum. Nu har vi pratat om att det är läge att åtgärda detta och en kompis med avancerad laser var förbi.
Det vi kom fram till är att hela huset står rakt och att golvhöjden på mittpunkten av huset samt golvet vid ytterväggarna är på exakt samma höjd. Cirka 1 meter från längsgående mittlinjen är golvet ca 3-5 cm lägre. Vi upptäckte att det är en längsgående svacka i husets längdriktning. När man fotar syns ingenting, men det märks via golvlister och om man drar foten över golvet. Eftersom huset har vattenburen golvvärme så är vi lite fundersamma både när det gäller skadepåverkan och hur man kan fixa detta på bästa sätt.
Huset är byggt under 90-talet och står på en torpargrund. Felet kan faktiskt ha varit ända sedan början när de flyttade in. Vi tittade in i torpargrunden, men det gick inte se något och det verkar som huset står på en betongbalkarna i mitten (längsgående).
Vad har ni för teorier till svackan?
Någon som har erfarenhet eller hört om samma utmaning tidigare?
Vår amatörtanke är att en träbalk som är längsgående parallellt med mittersta betongbalken har blivit böjd alternativt ”ramlat ned” från fästet på kortsidan och därmed skapar en längsgående svacka. Frågan är om det ens är möjligt, men om det var fel redan vid inflyttning?
Bifogar en illustration om hur svackan är.
Tar gärna emot alla tankar, inklusive hur svårt/utmanande det kan vara att justera.
  • Skiss av husets planritning med en markerad lila linje som illustrerar en längsgående svacka i golvet genom vardagsrum och sovrum.
Nu vet jag inte exakt hur golvbjälkarna ligger i förhållande till betongbalken som jag förutsätter går vågrätt i bilden strax under den lila svackan. Men jag tror att de går lodrätt i ritningen.
Min teori är att golvbjälkarna är skarvade på betongbalken, men att den (Betongbalken) inte ligger 100 % rätt. Dvs golvbjälkarna har glidigt av och åkt ner en bit.
Jag hade gjutit nya plintar och satt en ny bärlina rakt under svackan. Lyft den på plats med ett flertal domkrafter. Funkar bra med garagedomkrafter som man lånar av kollegor/vänner.
Sen hade jag tagit reda på orsaken.
På besök, känns inte som något syns av svackan underifrån. Pappen var stenhård..
  • Person i skyddskläder undersöker en krypgrund med hård papp och träreglar ovanför, ligger på plast.
