Vi har en köksfläkt som det "susar" ordentligt i när det blåser ute. Jag förstår att detta är delvis normalt, men jag tycker det är ett väldigt högt ljud, betydligt högre än hos andra på gatan jag besökt.
Enplanshus med "vanlig" köksfläkt som blåser ut över tak.
Fenomenet är typ samma som när man blåser j en tom flaska.
Obs. Det är inte det att kallrasskyddet ligger och slår, har läst en del om detta på forumet men det är inte problemet.
Finns det något att göra?
Jag tänker mig att man kanske kan modifiera kåpan på taket på något vis för att "störa" luftströmmen från vinden så att det inte blir samma drag rakt igenom så att säga.
Köksfläkt i rostfritt stål fastmonterad på vit kaklad vägg.
Det är nog mer intressant hur takhuven ser ut. Kan du ladda upp en bild på den?
Byt den flexibla slangen mellan fläkten och det fasta spiroröret till en flexibel ljuddämpare. För mig gjorde det underverk.
Jag ska fixa det. Räcker det med en bild från markplan eller måste jag upp på taket?
Okej, tack för tipset. Var köper jag en sådan? Ska se om jag kan ta lös nån dag och se hur det ser ut.
Rött takpannor med en takhuva på en husfasad.
