5 354 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Surrande dimmer
Jag har satt en dimmer i hallen som surrar något otroligt. Vad är fel?
Förutsättningar: 6 Halogenlampor á 50 W. Dimmern klarar 510 W. Dimmern är knäpptyst när jag har maxljus på, men så fort jag dimmrar ner lite så börjar den surra.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Prova detta:
1. Ta bort ratten på dimmern, där hittar du en ställskruv.
2. Dimmra ned så långt det går (till min-läge).
3. Vrid på ställskruven så att det lyser så lite som möjligt utan att lyset slocknar.
4. Prova dimmern till: max-> min-> av (så att det fungerar).
5. Nu är dimmern inställd och du kan sätta tillbaks ratten och förhoppningsvis har du lite mindre surr.
Moderator
· 52 332 inlägg
Vad är det för typ av lampor, är det 230V lampor eller går de på tansformator?
Om du har transformator så måste du ha en dimmer som anpassad för din transformatortyp.
