Jag har ett antal lampdimmrar i mitt hus, några av dessa speciellt dom som sitter direkt på lampsladden surrar ganska högt. Ju mer man dimmar ner ljuset desto mer surrar det och lampan som är kopplad till dimmern blinkar som ett stroboskop.
Jag har även problem med att mina övriga glödlampor går sönder ofta varför jag misstänker att det inte står helt rätt till med elen i mitt hus.
Mycket tacksam för tips på vad detta kan vara.
Mvh
//Jenslöv
Troligen så är dimmern inte gjord för så liten effekt som motsvaras av den glödlampa som sitter i. Kolla om det inte står någon märkning på dimmern som anger minsta effekt?
Ibland kan det även brumma om man har fel sorts dimmer i förhållande till lasten, om det ska vara en framkants- eller bakkantsdimmer.
Dina övriga lampor som går sönder, de är alltså inte anslutna över en dimmer? Upplever du någon gång att det blinkar i dem? Vad är det för lampor, är de stämplade för att användas vid 230V? Vet en del kunder som fick problem med sina gamla lager av lampor där de var stämplade för 220V samt att kunden i fråga låg något över 230V i leveranspunkten.
Hej, Tackar för snabbt svar!
Dom dimmrarna som jag har mest problem med är sladdimmrar som från fabrik (IKEA) sitter fast monterade på sladden till lampan. Glödlamporna är nya, även de inköpta på IKEA (230V). Har hört saker som att nollskruven inte är åtdragen i elcentralen, kan det vara något som orsakar sådana här symptom?
//Niklas
Det som är intressant för dimmern är vilken effewkt det är på lampan som skall dimmas (25W 40W eller 50W osv).
En dimmer som ex. är gjord för 60-200W fungerar inte om den kopplas till en 25W lampa.
Du har rätt i att om nollskruven i centralen inte är åtskruvad så kan det bli fel av typen att du får överspänning i vissa eluttag, och lamporna får dålig livslängd.
men problem med dålig livslängd på lampor är för det mesta beroende på andra saker. Ex. så är inte IKEAs glödlampor speciellt bra (=kort livslängd), köp märkeslampor ex. Osram. Ett annat vanligt skäl till kort livslängd är att en armatur är felaktigt utformad så att lampan blir för varm, eller sitter så att den skakas ex. när man stänger en dcörr osv.
men om du är orolig för att detta kan bero på ett elfel, så tycker jag att du skall ta hem en elektkriker som kan kontrollera. Dimmerns uppförande är däremot typiskt för att man antingen har för svag lampa, eller fel typ av dimmer (en som är avsedd att dimma glödlampor beter sig så här om den får dimma Halogenlampor via transformator och tvärtom).
Det är så knasigt att dimmern strömförsörjs via glödlampan och har då lampan för liten effekt så får dimmern för lite ström för att fungera som den ska.
Prototypen
