Jag har en trefas elvärmare på 6kw för uppvärmning av ett spa. I styrskåpet sitter en 3-fas kontaktor för matning till värmare. Styrströmmen går från styrskåpet in genom värmaren i en säkerhetskretskrets bestående av termostat, överhettningsskydd samt flödesskydd. Kretsen manövreras via en tryckknapp på styrskåpet. Jag försöker nu koppla en Malbergs wifiswitch på styrslingan för att kunna slå av och på via mobilen. Jag har kopplat styrkabelns fas från skåpet som matning till wifiswitchen och därifrån via switchens utgång vidare in i värmarens säkerhetskrets och sedan tillbaka in i kontaktorn i styrskåpet.
Direkt när jag sluter kretsen via appen så slår kontaktorn till och sedan direkt av igen. Vet ej om det är kontaktorn eller switchen som är problemet. Allt fungerar som det skall om jag kör utan switchen och swithchen fungerar då jag testat den med annan last.
Nån smart person som har en aning om vad som kan vara fel här? Kan det vara en topp i startströmmen som överbelastar switchen? Den skall tåla 1150W så det låter otroligt enligt mig. Kan nämna att kontaktorn är från 80-90 talet någon gång.
Din beskrivning är oklar och låter rent ut sagt farlig. Man laborerar inte med elgrejor, särskilt inte när vatten och stora effekter är involverat.
Typ av brytare från Malmberg? Artikelnr/länk.
En kontaktor har en reläspole som manövreras av en yttre spänning där inga större strömma flyter.
Eftersom dina grejor tycks ha en manöverknapp så är det enklast att angripa det hela genom att koppla lämplig trådlös brytare parallellt över den (brytaren).
Den trådlösa brytare ska då ha en spänningslös (potentialfri utgång).
Grejor från Shelly bör kunna erbjuda lämplig mottagare.
