Vill kapa rakt och snyggt med skena på skivor max 250cm längd och 120cm bredd. Osb, plywood och kanske någon 40-50mm skiva.
Vad behöver jag lämpligen för grejer och var köper jag?
Är det helst Hitachis egna grejer för att det ska passa bäst?
Är det rek med 2st av dessa tvingar också så de inte är i vägen. Om jag har 240cm skiva att kapa och låt säga 280cm skena hur sätter jag tvungen?
http://www.toolab.se/kategori/Skenor--Tillbehor152
Du skjuter väl in tvingen i ett spår på undersidan av skenan?
Spåret löper längs hela skenan, gissar jag. :)
Chiippe
Men om skenan sitter kant i kant på ena sidan, då sticker den ju ut 40cm på andra sidan. Var sätter jag tvingen då? Pratar om jag har 2st 140cm bitar på en 240cm skiva.
Lägger upp en bild som kanske förklarar det som FredrikR skrev. Nu är detta bara en snutt skrotskiva och en 800 skena men principen är ju samma hur långt det än är. Som du ser är det inte optimalt att sätta skenan kant i kant med skivan då får inte tvingen riktigt tag utan skenan bör sticka ut såpass att du får en start och stoppsträcka för sågen och tvingarna får tag riktigt.
Tack för bilden. Kan sågen passera förbi där tvingarna sitter? Enligt bilden ska du alltså såga bort en ca 30cm bit.
Det du ser på första bilden är undersidan så tvingarna kommer aldrig i vägen för sågen. Jag tog en bild med paketet rättvänt och sågen på plats. Jag kan inget om Hitachis skensystem men tror väl att det är snarlikt.
FredrikR
Ah nu fattar jag. Smidigt med snabbtvingar. Hitachis egna var inte det.
Jag upplever Bosch snabbtvingar som lite bakvända tycker att det känns bökigt att spänna dom under skivan skulle önskat mig att handtaget var vridet 90°. Nu använder jag dom inte så ofta för skenan ligger ganska fast med bara sina gummistrips
Nej jag kan väl inte påstå att tvingarna används jätteofta, då har jag både skruv och snabbtvingarna.
De ggr. de åker fram är när det är noga noga, typ bara en chans alltså.. :)
ceson
Adaptern till styrskenan är ställbar, så jag tror de flesta styrskenor fungerar.
Jag har dock bara använt min med Hitachis egna styrskena, men om någon vill veta så har jag en bosch styrskena som jag skulle kunna prova med?
Jag köper 1400 + 800 och tvingarna från Hitachi. Adaptern hade jag redan.
Köper man från UK billigast eller vad är rek?
