Jag är programmerare. Jag vill så gärna ha möjligheten att kunna styra min bergvärmepump med egna algoritmer. Tyvärr har vi en värmepump utan både wifi och nätverksingång.
Finns det någon produkt som man kan låta installera som möjliggör att kunna styra pumpen via något api/dylikt?
Det är en IVT pump, kan kolla exakt beteckning om någon tror sig veta om det skulle finnas ett sätt.
IVT har väl gjort pumpar ett tag så modell är nog inte dumt.
Min HT-C9 från 2003 har en ingång som när man sluter den kan få maskinen att inte köra.
För att få varmvatten har jag dock valt att sätta in ett motstånd via ett relä över utegivaren, just nu tror den att det är 30,7 grader ute :rolleyes:
guggen
Ah fan vad smart med relä då kan jag ju bara styra utetempersturen med en rpi eller så?
Jag kör med en Shelly 1. Men det blir ju mest Av/På, det är svårt att detaljstyra temperaturen.
Och nu när jag tänker efter har jag ju kopplat en husdata till den (den heter verkligen husdata) som kopplas till serviceporten, där kan man läsa ut en hel del mätvärden ur pumpen, och styra en del.
Där skulle du kunna justera kurvan i pumpen (på åtminstone min pump så riskerar man att skriva sönder minnet efter 150000 skrivningar, vilket blir ca 20 skrivningar om dagen i 20år)
