Jag har en gammal takfläkt (från Bauhaus? 2007?) med tre inbyggda halogenspottar och två dragsnören, den ena till lamporna och den andra till fläkten (av+3 lägen). Hitintills har vi styrt den enbart med dragsnörena, men det är väldigt opraktiskt att behöva ta sig genom halva rummet för att tända... Så nu skulle jag vilja styra lamporna och fläkten var för sig med en dubbel kron-/trappbrytare. Att ändra fläkthastighet via knappen är inget måste så länge det går att stänga av/sätta på fläkten med den.
Extra bonus om det även går att styra lamporna/fläkten med fjärrkontroll utöver strömbrytaren.
Går det att göra med alla takfläktar utan att behöva koppla om massor inuti lampan? Finns det i så fall en standard för hur de är gjorda eller behöver jag montera av kåpan/ner fläkten för att se hur den är kopplad?
Jag hittade bla denna:
https://www.bauhaus.se/fjarrkontroll-till-takflaktar
Löser i så fall ena problemet, men funkar den till alla fläktar? Går den att använda tillsammans med styrning via knapp?
