Någon här som har ett bra tips på om det går att styra inbrottslarmet (av/på) med hjälp av garageporten. Har ingen knappsats utan larmet sätts på/av med hjälp av en microbrytare i dörrlåset. Men vill även att den ska fungera ihop med garageporten. Porten är en Novoport: http://www.novoferm.se/ppnare-novoport/ .
En tanke var att kunna nytja spänningen till motorn på något vis, den styrs av en spänning mellan 15-30 volt (tror jag). Den polvänder beroende på om den går upp eller ner.
Så här tänkte jag när motorn drar upp porten larmar det av. När porten går ner larmar man på.
Någon som har en ide eller en bättre lösning ?
sätta ett mellanrelä som ersätter microbrytaren i dörren?
Porten är ända vägen in i garaget? Skall garaget vara en egen zon? Går porten att stryra via knapp istället för fjärr.
Tack för tipsen... Men jag tror jag har löst det med ett par relä och en hållkrets..
Ja porten går att styra via nyckelbrytare också... och en knapp på porten..
Hur gjorde du..? Har exakt samma problem..
