Risk för att det kommer bli massa frågor från mig nu när jag köpt en Fibaro HC2 och börjat pilla lite med den.
Ska beställa hem lite grejer nu och skulle vilja ha med något så att man kan styra garageporten, tanken är att ha någon puck monterad vid portmotorn och sedan ansluta den till en Fibaro keyfob.
Porten och motorn är från Skånska byggvaror och av märket Norgate
https://s.skbv.se/store/files/GP Norgate oppnare 150304.pdf
På sidan 11 i denna bruksanvisning finns det beskrivet hur man ska koppla in en invändig tryckkontakt, någon som kan hjälpa mig att tyda vad jag ska köpa och hur jag ska koppla?
Tack på förhand!
Du ska bara ha en mottagare med potentialfritt relä kopplat till plinten enl. ritningen.
Enl. spec ska Nexa AN-179 ha potentialfri reläutgång.
Q är utgångarna. Slutning mellan Q-Q vid aktivering. Du ska ej koppla nätspänning till någon av dessa ingångar.
Så i mitt fall ska Q (både utgående och inkommande pil) kopplas till F plintarna på motorn?
Ja det stämmer. Dubbelkolla med ett mätinstrument att du har önskad funktion innan du kopplar in din portöppnare.
Mätte upp portmotorn nu och den leverarsr 12v, Qubino reläna kräver 24v/230v.
Det fina hade ju vart att kunna gömma den inuti motorn, någon som har tips på 12v relän?
Ivärsta fall får man väl koppla in den på 230v
