Hittar bara en över 10 år gammal tråd som inte gav det jag sökte, så:
Finns det något bra och säkert sätt, att styra en garageport, i det här fallet Hörmann, med en rfid-läsare? Då ett färdigt system och inte diverse delar från Alibaba..
Tanken är att jag vill kunna koda in de rfid-taggar som barnen har till huvud-dörren till en läsare som styr garageporten. Så att de bara behöver en bricka både för att kunna ställa in cyklarna i garaget och ta sig in genom ytterdörren.
Hörmann har inget system för detta vad jag kan se, bara ett system för Bluetooth: öppna med mobilen.
Färdigt system, innebär nog att du måste ha allt från samma tillverkare (byta hela mekanismen ?)
Men att pyssla ihop ett borde funka mha den existerande lösningen (givet att du har elektrisdkt kontrollerat lås redan då), du behöver inte nödväntigtvis köpa billiga "kinadelar" ju :)
Här ett system från Yale.
https://www.amazon.se/Yale-Smart-öp...-lpcontext&ref_=fplfs&smid=ANU9KP01APNAG&th=1
Den såg bra ut :) förutom
[länk]
Den såg perfekt ut vid första anblicken:) men tyvärr är även den här en som använder mobilen med app och jag antar blåtand. Det jag söker är något som använder r-fid brickor/taggar
Garageporten brukar ha en ingång för öppning på kretskortet. Sen behöver du en modul som läser taggarna.
Är det rakt upp och ner rfid så om jag inte är fel på det enkelt att kopiera taggarna.
Sen finns de mer avancerade som är svårare att kopiera.
Men enklaste är då att köpa tex https://www.electrokit.com/beroringsfri-kortlasare-rfid-1 och koppla till ingången
klaskarlsson
Men enklaste är då att köpa tex [länk] och koppla till ingången
Japp, fast att sätta läsaren på utsidan garaget är lite som att hänga nyckeln på en spik. Behöver en med elektroniken på insidan och bara mottagaren på utsidan. Därav letar jag efter ett "färdigt" system som kan kopplas på en av ingångarna på motorn/öppnaren. Verkar inte vara det lättaste att hitta, hittar bara system för bostadsrättsföreningar med priser därefter.
Spolen sätter du på "utsidan" kretskortet på insidan. Manual för installation av elektroniska komponenter på ett kretskort, inklusive spole, LED, terminalblock, elektrolytkondensator och spänningsregulator.
