269 läst · 6 svar
269 läst
6 svar
Styckströmbrytare TBE 3 slår ej till
Har ett tryck på vattnet vid expansionskärlet på 3,8 bar, när vattenkranen öppnas så sjunker trycket men tryckströmbrytaren slår ej till. Vattnet fylls på och tryckmäteren går upp till 3,8 bar igen. Men under tömningen av vattnet så händer ingenting, bara själv tryck.
Har bytt tryckströmbrytaren men blev ingen skillnad. Har även fyllt på luft i expansionskärlet.
Någon som har en idé eller förklaring?
Tacksam för alla tips
Mvh Tony
Mvh Tony
Jag förstår inte problemet, det är ju så det ska funka?
Under (2) slår den aldrig till någonsin?
Under (3) hur fylls vattnet på?
- Har ett tryck på vattnet vid expansionskärlet på 3,8 bar
- när vattenkranen öppnas så sjunker trycket men tryckströmbrytaren slår ej till.
- Vattnet fylls på och tryckmäteren går upp till 3,8 bar igen.
D Dilato skrev:Jag förstår inte problemet, det är ju så det ska funka?
Trycket sjunker när kranen är öppen men tryckströmbrytaren slår inte till så de håller inte samma tryck när kranen är öppen. När man stänger kranen så går vattentrycket upp pga eget tryck.D Dilato skrev:Jag förstår inte problemet, det är ju så det ska funka?
Kan du svara på frågorna i inlägg #3?F Flowerfeeld skrev:
Vad är det för system du har, du säger expansionskärl men du menar nog hydropress eller hydrofor.
En bild underlättar.
Så pumpen startar aldrig, är det det du säger?
Jag förstår inte vad "eget tryck" är, kan du utveckla det?
Att trycket sjunker gradvis med öppen kran (tills det sjunkit så lågt att pumpen startar) är naturligt.
Det fungerar så här:
Tack för engagemanget.D Dilato skrev:Kan du svara på frågorna i inlägg #3?
[media]
Kom på att jag har en röris någea hus bort på vägen, så jag kollar med honom.
