Har vattenburen golvvärme med enskilda ventiler för varje rum (och endskilda termostater för varje rum).
Mitt problem är att ett litet badrum får för lite värme (tycker jag) i jämförelse med andra rum.
Vid den ursprungliga installationen (före min tid) ströps ventilerna så att en "balans" av värmen gjordes. Sedan dess har en del ändringar gjorts under åren pga vissa problem.
Problemet med badrummet har alltid funnits men det har inte varit ett stort problem så vi har ignorerat det. Men nu vill jag åtgärda det.
(Kan tillägga att jag inte har termostatdonet monterat på just den ventilen för att ev termostatfel inte påverkar. Vilket det inte gör.)
Jag gissar att ventilen till badrummet är strypt och i så fall vill jag öppna den mer. Så jag undrar om nämnda ventil (bild) är rätt ställe (jag vet att ventilen går till badrummet) och hur jag ska göra? Alla tips är välkomna.
Ser ut att vara en Uponor WGF,
Hur ser andra fördelaren ut?
Misstänker att justering görs på andra fördelaren.
http://www.uponornordic.com/arkiv/H...armesystem/5032_gv-fordelare_1484s_060823.pdf
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-wgf-fordelare-4-slingor/
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Det är en äldre golvvärmefördelare från Wirsbo.
Alltså det som är Uponor idag.
Strypningen sker under mässingslocken upptill på den undre fördelaren.
Lite letande gav denna bilden härifrån:
https://www.byggahus.se/forum/threads/dalig-vaerme-med-wirsbo-golvvaerme.326705/
Krilleman
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Ja, lossa locket vid min min gröna markering på den undre fördelaren och kontrollera om den är max öppen eller strypt. Bör vara insexskruv under denna.TRJBerg skrev:
Kom ihåg att räkna antalet varv som det går att stänga så du vet ursprungsläget.
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Skruvar jag motsols för att öppna (öka flödet)?Krilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Du tänker att om dom andra är helt öppna så kan det hjälpa att strypa dom lite?Krilleman skrev:
Är lite tveksam till det då värmen inte räcker till under den kallaste perioden på vintern. (Gäller undervåningen.)
Krilleman
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Precis, upplevs några rum lite extra "varmt" kan man ju då strypa dessa lite om hela fördelaren inte alls har någon injustering. (Alltså alla är helt öppna på 7 varv)TRJBerg skrev:
Hur vet du att det skall ha utförts någon grundinställning innan din tid i huset?
Protokoll?
Har du liknande fördelare för övervåningen som naturligt är varmare?
VI köpte fastigheten av den som byggde huset 1995 inkl golvvärmen (efter en total brand av det gamla huset). Har ett vagt minne av att jag sett ett protokoll samt att jag har för mig att den som installerade bergvärmen senare (under vår tid) nämnde att det var (delvis?) strypt. Tror denne öppnade alla ventiler helt senare pga våra värmeproblem.Krilleman skrev:Precis, upplevs några rum lite extra "varmt" kan man ju då strypa dessa lite om hela fördelaren inte alls har någon injustering. (Alltså alla är helt öppna på 7 varv)
Protokoll?
Övervåningen har samma system och det har inte varit något problem med värmen där.
Nu är det svårt att jämföra, dels då värmen naturligt stiger uppåt och dels då övervåningen inte har sitt golv mot krypgrunden som undervåningen har.
Kan nämnas att isoleringen i undervåningens golv mot krypgrunden är i dåligt skick då den lösa ekofibern där sjunkigt ihop. Har försökt fixa till det för några år sedan med nya bottenbräder och mineralull. Dock inte överallt.
Om alla ventiler (undervåningen) är helt öppna, kan det hjälpa att strypa en del av dem lite (2 rum, 1/3 av ytan) och lämna resten helt öppna?
(I sammanhanget kan nämnas att ett rum på undervåningen (55m2) nyligen har fått ett helt nytt golv (från marken och uppåt) efter en brand där. Är ganska säker på att det är bättre isolerat än det gamla.)
