varför säljer man strykjärn som har ett watt värde på 3200 W?
säkringen på uttaget är 10 Amp?
hur löser man det? Säkrar man automatsäkringen till 16 amp? Ej säker men tror att trådarna som är framtaget är 1,5 area , är det standard?
mvh Mikael
Bra kräm i den! Men frågan är väl om den verkligen drar så mycket om du inte kör ånga och värme på Max samtidigt? Tänker mig att det är mer reklam än fakta, dvs den kan bli varm väldigt fort men sedan gör termostaten att den inte är varmare än andra strykjärn. Den kanske kostar på sig en tjockare metallplatta för jämnare värme då den med den höga effekten kan värma upp den på sekunder i alla fall.
mvh Mikael
Varför är jorden rund?
Den fyrkantiga rullade aldrig på plats.
TechChad och 1 till
Säkringen går när man drar upp värmen på den,
Det kan hända att du har mer belastning på samma säkring. Kanske går kokarn på samma?
Nej, det är en dålig lösning. Det är fler parametrar än ledningsarean som avgör hur stor säkring man kan ha, så du behöver någon med kunskap som räknar på det. Men sannolikheten för att en grupp som idag har 10 A säkring uppfyller kraven för 16 A är låg.
Är det ett svar, låt bli om du ej förstår frågan
Varför säljer man strykjärn på 3.2 kw. Flesta uttag har väl 1 fas
E
Mikael. Lägg upp en länk till nämnda strykjärn. 16A är inte omodernt. Men din säkring 10A spricker efter hur lång stund?
Detta kver ett dedikerat uttag.
ok, så finns speciella 1 fas uttag för 16 amp
E
Detta är ganska normalt idag där så krävs. Men då har du 2,5 kvardatmillimeter ledningar istället för 1z5. Därav.
[länk]
ok man får ej länka till annonssida ser jag, den heter tefat ultimate puré, finns på Elgiganten 3200 w
