1 161 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Strömställare till olika grupper
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 425 inlägg
Det finns ingen specifik regel emot detta annat än allmänna krav på att olika kretsar (grupper) ska hållas isär. En strömbrytare med dubbla matningar är ett självklart fall som är olämpligt t.ex med tanke på att byte av strömbrytare inte kräver behörighet. Sedan kanske den matas med två olika faser också, dvs 400 V mellan dem.
Så du behöver en relälösning eller två fysiskt skilda strömbrytare, som dock kan sitta i samma tvåfacksram.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 425 inlägg
Nej det kan jag inte se, såvida inte alla belysning i huset hamnar på samma grupp... Det är möjligen selektivitet ifall du har två JFBer där en servar allt utomhus.
Kyl/frys: Olika tillverkningsland bättre än andra?
Vitvaror -
Hur får jag till listen mellan två olika golv
Golv -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Tändning till 2 olika lampor på samma ställe
El -
Är strömställare/uttag från olika tillverkare kompatibla?
El
