Jag skulle behöva hjälp att på ett teoretiskt sätt räkna på vad som skulle löna sig med en luftvärmepump.
Förstår att det är många parametrar man måste ta hänsyn till.
Uppgiften är att värma upp ett garage från 70-talet på cirka 40 kvm. Garaget ligger i Göteborgsområdet och är isolerat till viss del. Det är i snitt ca 2 grader under vintermånaderna med alltifrån -15 upp till +10 grader.
Tanken är att underhållsvärma garaget till cirka 15 grader för att kunna förvara kläder etc.
Frågan är hur lång tid det tar innan de lönar sig att köpa något av flaggskeppen från de stora märkena jämfört med om man istället tar någon av deras budgetvarianter.
Om vi tittar på Panasonics har de en premium variant om maximal värmekapacitet på 7,50 kW, med en värmekapcitet om 5 kW vid -7 grader, medan deras budgetvariant har en värmekapacitet om 5,30 kW, med en värmekapacitet om 3,40 kW vid -7 grader.
Kan man göra någon generell beräkning hur mycket mer ström budgetvarianten kommer att dra per år med antagna siffror ovan?
I villagaraget räcker det nästan säkert med en budgetvariant från de kända fabrikaten när man bor i södra halvan av landet. Kolla bara att den har steglös inställning av underhållstemperaturen mellan ca 10 och 20 grader. Men är garaget oisolerat kan det dock ha ett extremt värmebehov.
Husbyggare88
I princip går det inte att ge ett korrekt svar utan att veta vilket värmebehov garaget har. Vilken värmekapacitet värmepumpen har är inte intressant såvida du inte vill värma upp något som behöver den stora kapaciteten. Men med så liten yta som år aktuell så räcker vilken vörmepupmp som helst.
Men verkningsgraden kan skilja en del mellan budget pump och top of the line. Alltså hur myckeet el måste du mata pumpen med för att den skall avge 3,4 kW värme.
Om man bara tittar på driftsekonomin för en så liten yta, så kan man troligen aldrig räkna hem en investering annat än den billigaste värmepump du hittar. Skillnaden i verkningsgrad är för liten för att du skall kunna räkna hem investeringen på en så låg förbrukning.
Men det finns ju annat som skiljer mellan budget och top of the line. Framförallt buller, men kanske även livslängd (avskrivningstid).
Om vi hugger till med att uppvärmningen till underrhållsvärme kommer att dra 1000 kWh per år. Så kanske det skiljer 100 - 200 KWh mellan en värmepump med sämre COP värde jämfört med en bättre.
Husbyggare88
Förutom det som redan sagts är lägsta effekten viktig, min Panasonic i huset kör mycket start/stopp när temperaturen är över 5 grader ute.
Husbyggare88
Bästa svaret
B
Om vi börjar med effekt, så säg 65W/m2. 40 kvadrat ger ju 2.6 kW. Garage finns ju otroligt varierande isolering, så det är ju i princip ett skott i mörkret. Bara en fingervisning. Om man vill ha dra på värmen en kvart innan man mekar så är det ju bra med lite mer effekt. Ska man stänga av värmepumpen då o då när elen blir dyr behövs ju mer effekt för att hålla tempen inne, jämfört med om man ställer in den på 15c i november och låter den vara.
Men man kommer långt med en liten värmepump också i ett garage, speciellt om man kan acceptera att det blir lite kallare tillfälligt vid riktigt stark kyla.
Det du ska leta efter är ju underhållsvärme på den, så den är anpassad för låga temperaturer inne. Annars kan man få problem med avfrostning.
Tillbaka till frågan. Om vi killgissar att årsbehovet är 65kWh/m2, så blir det runt 2600kWh (värme) per år. Ungefär lika mycket skott från höften som ovan, säker inom plus minus 70% eller liknande. Är garaget lite bättre isolerat så är det nog högt räknat. Har du en elmätare på elementen som värmer garaget idag är det enklare att inte behöva gissa så mycket.
Vid scop på 4 så blir det 650kWh el per år. Vid scop på 3 så blir det 866kWh el per år. Diffen är ca 200kWh el per år, kanske 4-600kr per år, lite högt räknat. Hur mycket skiljer scop på din modell? Det som är lite knepigt är att pdesign varierar en hel del, vilket gör att det blir lite fel att bara kika på scop.
Med bakgrund av det Jag skulle nog inte betala mer än kanske 3000kr mer för en flaggskeppsmaskin, om det inte är så att det är andra saker som t.ex. wifi styrning eller annat som kommer med den bättre maskinen.
Husbyggare88 och 1 till
