Är helt novis på detta område.. Jag har bytt min strömbrytare (tidigare var det en utanpåliggande dimmer) mot en vanlig. Jag har fått den att fungera men problemet är att min andra strömbrytare som är för samma taklampa inte fungerar längre. Lampan blinkar snabbt när jag försöker släcka/tända men inget mer.
Jag testade att koppla tillbaka den gamla dimmern och då funkade det igen. Så har antagligen kopplat den nya strömbrytaren fel?
Det är en trappkoppling. Kablar ska vara inkopplade på båda pilarna. Hur var det kopplat på förra strömbrytaren?marcuscn skrev:Är helt novis på detta område.. Jag har bytt min strömbrytare (tidigare var det en utanpåliggande dimmer) mot en vanlig. Jag har fått den att fungera men problemet är att min andra strömbrytare som är för samma taklampa inte fungerar längre. Lampan blinkar snabbt när jag försöker släcka/tända men inget mer.
· Västernorrland
· 2 062 inlägg
Jag tror det är en trappkoppling som du ska göra, dvs att det finns fler strömbrytare som tänder/släcker samma lampa.
Du har satt de två bruna (eller svarta, svårt att se) tillsammans under samma klämma, satt de så förut? Eller satt de under separata klämmor i gamla dimmern?
Troligt är att du ska flytta vita ledaren till L och sätta de bruna vid varsin pil ut.
Den satt nog på symbolen med en våg.marcuscn skrev:
Öppna upp den andra för att vara säker. Men mest troligt är vit tändtråden till lampan och de två bruna är för att trappkopplingen ska funka. Om de rvå bruna sitter på pilar i den andra och du har svart in på L då är det med stor sannolikhet rätt.
Tror inte du ska hålla på med elmarcuscn skrev:Är helt novis på detta område.. Jag har bytt min strömbrytare (tidigare var det en utanpåliggande dimmer) mot en vanlig. Jag har fått den att fungera men problemet är att min andra strömbrytare som är för samma taklampa inte fungerar längre. Lampan blinkar snabbt när jag försöker släcka/tända men inget mer.
