Har byggt om vår carport till uterum och tänkte använda befintlig takbelysning, skulle då byta strömbrytare men får inte det att fungera med nya brytaren. Tyvärr kopplades den gamla bort o slängdes då den var sönder. Det är två taklampor som går igenom två kopplingsdosor, o till brytaren går det bara fas, n och jord (antar jag med de färgerna) . Har jag fel typ av strömbrytare eller hur ska detta kopplas. Kablarna är orörda sen den gamla brytaren togs bort.
Du har en korsbrytare. Det är en lite udda brytare. Men det fungerar om du kopplar rätt. Men felet är så uppenbart att man inte bör koppla alls om man inte reder ut det.
Edit: Nej, du har säkerligen inte fas, nolla och jord där.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Din strömbrytare fungerar. Det är en tvåpolig strömbrytare avsedd för att bryta både fas och nolla, men det behöver du inte använda.
Flytta den blå ledaren till X1 så kommer det att fungera. Blå ledare är troligen en tändtråd, inte neutralledare.
Tack Bo!Bo.Siltberg skrev:
Du har helt rätt, o nu fungerar det.
