Önskar på enklast vis byta dessa gulnade strömbrytare (inkl hörnboxar) till fräscha vita, gärna budgetpris. Är det möjligt att endast byta "höljet" och i så fall kan någon vänlig själ avgöra vilket märke på dessa strömbrytare?
Har kikat runt och hur vet jag vilka dimmers jag ska ha? Idag leder dom till halogen.
Om jag behöver byta "allt", dvs oavsett märke på produkterna, vad rekommenderas baserat på befintliga strömbrytare och hörnboxar.
Det där är ELKO RS. Ingen budgetserie direkt, men bra.
I dag så är det bättre med deras grejer som inte gulnar lika mycket.
Budgetgrejer tycker jag du ska undvika av flera anledningar.
Schneiders Exxact-serien tycker jag själv är den bättre i dag
Kan jag köpa nya ELKO RS (renvit eller liknande) och endast byta täckramar och förhöjningsramar inkl täckbrickor? Dvs underättar det vid byte - eller behöver jag ändå lossa kablar osv?D Davince skrev:
Vad tror du om dimmers? Om jag tar dimmers från ELKO borde de fungera om de "stöder" halogen?
Tack. Underlättar det mitt byte om jag väljer samma märke (ELKO), tänker på anslutningar, mått osv?A avh67f skrev:
Man kan ju alltid med lite modifikationer byta utan att koppla loss trådarna, men det blir mycket enklare att byta om man koppla bort allt.
Ta foto med mobilen och om några trådar är av samma färg sätt en bit maskeringstejp på med ett nummer på som du skriver upp var den satt på det gamla så löser det sig nog.
Det är samma mått på det gamla som det nya med RS, vad jag upplevt hitintills.
https://www.elbutik.se/category.html/elko-rs-tillbehor
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-dimmerratt-renvit
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-hornbox-renvit
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-kombinationsram-renvit
