Har en fundering på hur jag ska koppla in en 12v strömbrytare med kontrollampa i husvagnen.
Den har tre stift märkta 1,2,3. Mätte med multimetern och när brytaren är avstängd så är det ingen kontakt mellan något av stiften.
När brytaren är på så är det kontakt mellan stift 1 och 2.
För att få kontrollampan att lysa så ska väl jorden kopplas på brytaren?
Min fråga är då var ska jag koppla jorden? Är det på stift 3 som jag tror eller tänker jag fel.
Min tanke var ström från batteriet till stift 1. Ström vidare till lamporna som det gäller på stift 2.
Jord på stift 3.
Antar att man kan byta plats på 1 och 2...... men vad händer då?
Jord på stift 3.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det framgår oftast av förpackningen eller en instruktion hur du ska koppla.
Annars låter det korrekt som du beskriver. Om du skiftar 1 och 2, dvs vilken som matar och vilken som går tillförbrukaren, torde det avgöra om kontrolldioden lyser vid läge PÅ eller AV.
Byt inte plats på den styrda plus och minus (eller chassijord) eftersom du då kortsluter kretsen.
är du säker på att det verkligen ska gå ström i den brytaren? jag var själv på jakt efter en liten smidig brytare att placera i bilen, blav lycklig när jag såg att dom hade vad jag behövde på ICA, till bra pris dessutom, men så besviken jag var när dom inte ens var CE-märkta...
annars brukar det vara dioder i såna små brytare, så det är inte lätt att mäta hur lampan ligger mha en multimeter, men minustiftet brukar oftast ha en avvikande färg gentemot de andra 2.
En strömbrytare är en komponent och behöver inte vara CE-märkt.electrocuted skrev:
Det räcker väl med bäst före datum.
