Kopplade nyss in i en lampa som går till en strömbrytare med två knappar som betjänar två lampor som i teorin så ska en knapp gå till en lampa. Men nu när jag kopplade in så tänder jag båda lamporna med en knapp och med en knapp så tänder jag bara ena? Och ibland händer inget?
Möjligtvis att det är fel strömbrytare?
Om något har något tips så uppskattas det.
Mvh
Mvh
Hej!villa21 skrev:Hej!
Mvh
Behöver bilder på strömbrytaren och hur du har kopplat in.
Det är en kronbrytare. Vet du vilken av trådarna som är matningen? Den kabel som det konstant är ström på ska sitta på L, sen ska varsin tändtråd sitta vid varsin pil. Min gissning är att någon satt matningen på fel, skulle tro att den bruna är matningen, då fungerar bara den ena knappen när den andra är i ett visst läge.
3 Strömbrytare / 3 olika platser / 3 olika lampor
El -
Hur koppla två lampor på en strömbrytare?
Belysning -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Två lampor från en takkontakt och en strömbrytare
El -
Installera väggfäst strömbrytare till lampor med stickkontakt
Belysning
